SHARP Mikrowelle welle Sharp R 870A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1096452
Schrottler2 Gesprächig
Geräteart : Microwelle
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : Microwelle Sharp R 870A
S - Nummer : 980308731
FD - Nummer : Keine
Typenschild Zeile 1 : Keine
Typenschild Zeile 2 : Keine
Typenschild Zeile 3 : Keine
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : Sharp
Ich habe hier ein Sharp R 870A Mikrowelle.
Beim Starten, einschalten der Mikrowellenfunktion hat es geknackt und der Inhalt blieb Kalt, ansonsten hat alles normal ausgesehen wie Licht, Teller-Drehbewegung usw.
Danach habe ich die Mikrowelle geöffnet nachgesehen ob es defekte Kabel oder sonstiges zu sehen ist was dieses auslösen konnte. Gefunden eine Sicherung mit 8 AH welche dann ausgetauscht wurde. Direkt nach der erneuten Einschaltung der Mirowellenfunktion war diese wieder durchgebrannt.
Meine Frage nun, bevor ich das ganze Gerät zerlege hat jemand ein Ahnung oder Vermutung wo das Problem liegen könnte oder wie ich dieses beheben kann.
Mit freundlichen Grüße Klaus
Dieses Posting an den Moderator melden (bitte nur wenn wichtig !!)
Die Sicherung dürfte 8A nicht Ah gehabt haben. Das ist kein Akku.
Beheben am besten durch den Neukauf einer neuen Mikrowelle, denn das deutet auf einen Kurzschluss im Hochspannungsteil hin. Nur mit einem Multimeter und geringen Kenntnissen bewaffnet, rein aus Sicherheitsgründen nichts zum selbst reparieren.
Ein Fehler bei der Reparatur kann da leicht der letzte Fehler deines Lebens gewesen sein.
Hallo MR.ED
Danke für Antwort.
Natürlich Amp. da ich ständig mit Akkus zu tun habe bin ich auf AH eingeschossen.
Ja das mit dem Kurzschluss hatte ich mir auch schon gedacht und in der Hochspannung rum zu fümmeln ist halt nicht ungefährlich vor allen die Mikrowellen Strahlen sind nicht gerade gesundheitsfördernd.
Ungern möchte ich wegen einem Mirowellenofen mein Leben abgeben.
Werde mal nachsehen ob ein Kabel der Hochspannung Kohntakt hat was eben die Sicherung durchbrennen lässt.
Grüße Klaus
Zitat : Werde mal nachsehen ob ein Kabel der Hochspannung Kohntakt hat
Hast du doch längst:
Schrottler2 hat am 21 Okt 2021 11:42 geschrieben :
....Danach habe ich die Mikrowelle geöffnet nachgesehen ob es defekte Kabel oder sonstiges zu sehen ist was dieses auslösen konnte. Gefunden eine Sicherung mit 8 AH welche dann ausgetauscht wurde. Direkt nach der erneuten Einschaltung der Mirowellenfunktion war diese wieder durchgebrannt.
Du solltest die Warnung vor der Hochspannung ernst nehmen!
Mikrowellenenergie hingegen entsteht erst gar nicht, solange das Ding kaputt ist.
private Nachricht zu BlackLight senden Profil ansehen von BlackLight
Kann man das "Glimmerfenster" für die Mikrowellen zerstörungsfrei entnehmen?
Würde zuerst mal das Ende vom Magnetron anschauen ob es ungefähr so ausschaut:
https://www.bing.com/images/search?q=burned+magnetron
Spätestens dann war es das mit dem Mikrowellenofen.
Schrottler2
Online-Status:
ID = 1089373 Am 1 Nov 2021 19:37 erstellt
private Nachricht zu Schrottler2 senden Profil ansehen von Schrottler2
Magnetron sieht ungefähr so aus:
1. Bild, welches ganzen Magnetron zeigt ist nicht das eingebaute aber gleicher Zustand.
Die anderen zwei Bilder habe ich durch das Loch gemacht.
Der Deckel Hinten vom Magnetron noch nicht geöffnet worden von mir geht nur mit sanfter Gewallt auf.
Grüße
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : DSCI0921.jpg
Größe in Bytes 17952
Downloads 8 zuletzt am 20.11.21 22:32
Datei ( JPG ) Hochgeladenes Bild : DSCI0920.JPG
Größe in Bytes 62976
Datei ( JPG ) Hochgeladenes Bild : DSCI0922.JPG
Größe in Bytes 61210
Datei ( JPG ) Hochgeladenes Bild : DSCI0923.JPG
Größe in Bytes 40847
Downloads 6 zuletzt am 20.11.21 22:32
private Nachricht zu Mr.Ed senden Profil ansehen von Mr.Ed
Das Magnetron lasse bitte auch zu, wenn du es nicht sinnlos gewaltsam zerstören willst.
private Nachricht zu Jornbyte senden Profil ansehen von Jornbyte
Na da bist du ein Schrotter
"perl"
Die beiden Steckkontakte am Magnetron sind die Anschlüsse des Heizers.
Dort bekommt es 3,15V~ und vllt 13..15A aus der Heizwicklung des Trafos.
Messtechnisch sieht das aus wie ein Kurzschluss.
Eine Unterbrechung könnte an einem durchgebrannten Heizer oder an einer fehlerhaften Kontaktierung einer der beiden Drosseln liegen, die im Fuß des Magnetrons enthalten sind.
Ausserdem liegt im Betrieb dort auch die Hochspannung mit mehr als Minus 4kV gegen Masse an!
Deshalb darf an diesen Anschlüssen keine Verbindung nach Masse zu messen sein, sonst ist entweder das Magnetron hinüber, oder einer der beiden Durchführungskondensatoren, die in dem Bauteil mit den Steckkontakten enthalten sind, ist durchgeschlagen.
Mehr Fehlerquellen gibt es dort nicht.
Wahrscheinlicher ist aber der Hochspannungsgleichrichter oder der Kondensator des Netzteils hinüber.
Der Hochspannungsgleichrichter besteht aus mehreren hintereinander geschalteten Diodenstrecken, und wegen der daraus resultierenden hohen Flußspannung sieht er auf der Diodentestfunktion des DMM evtl so aus, als hätte er eine Unterbrechung.
Der Kondensator hat gewöhnlich eine Kapazität um 1µF, welche allerdings recht genau dem aufgedruckten Nennwert entsprechen muss, denn der Kondensator dient nicht nur der Spannungsverdopplung, sondern er ist auch Teil einer trickreichen Stabilisierungsschaltung, die aus diesem Kondensator und den magnetischen Eigenschaften des Hochspannungstrafos besteht.
Ausserdem ist in diesem Kondensator aus Sicherheitsgründen ein Entladewidersand von etwa 5..10 MOhm eingebaut, den man mit dem Ohmmeter finden sollte.
private Nachricht zu IceWeasel senden Profil ansehen von "IceWeasel"
Alternativ würde ich den HV Trafo abklemmen und bei geschlossener Tür auf Kurzschluss prüfen, statt Sicherungen zu opfern.
Besteht der Kurzschluss weiterhin, kann ein Problem mit den Sicherheitsschaltern der Tür vorhanden sein, z.B. Schalter hängt.
(In dem Fall wird die Spannungsversorgung für den HV Trafo gewollt kurzgeschlossen)
Sofern vorhanden, kann auch der Softstart für den Trafo defekt sein, aber das ist ohne Infos nur geraten.
12.04.2022
jetzt ist Ostern und ich habe Zeit noch mal mich mit der Mikrowelle zu kümmern, leider ist der Ursprüngliche Beitrag im Archiv und ich kenne den Weg nicht den wieder zu Akivieren.
Hallo "IceWeasel"
Die Schalter scheinen OK zu sein beide schalten oder umschalten.
Den Trafo habe ich abgeklemmt und hat auf beiden Polen Durchgang zum Gehäuse.
Hallo "perl"
Die Dioden
Der eine HVR-1X 4 hat weder von Rechts nach Links Durchgang auch nicht von Link nach Rechts, der andere 2X062H hat von beiden Seiten Durchgang.
Siehe Bilder
Hochgeladene Datei (1208214) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1322207) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1322932) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1096455
BID = 1096456
Beiträge: 36310 Wohnort: Recklinghausen
Einen Moderator anschreiben damit er ihn wieder öffnet
Dann kannst du im Ursprungsthread weitermachen.
Hier ist dann dicht.
Deine neuen Infos müßtest du im alten Thread nochmal einfügen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Apr 2022 22:06 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185281831 Heute : 4160 Gestern : 13943 Online : 261 27.8.2025 6:00 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.288933992386
