Sharp Mikrowelle  welle R 870A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß
Serverzeit: 14 9 2025  02:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrowelle Sharp Microwelle Sharp R 870A --- Kurzschluß
Suche nach Mikrowelle Sharp Microwelle Sharp
BID = 1088938
Schrottler2
Geräteart : Microwelle
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Microwelle Sharp R 870A
S - Nummer : 980308731
Ich habe hier ein Sharp R 870A Mikrowelle.
Beim Starten, einschalten der Mikrowellenfunktion hat es geknackt und der Inhalt blieb Kalt, ansonsten hat alles normal ausgesehen wie Licht, Teller-Drehbewegung usw.
Danach habe ich die Mikrowelle geöffnet nachgesehen ob es defekte Kabel oder sonstiges zu sehen ist was dieses auslösen konnte. Gefunden eine Sicherung mit 8 AH welche dann ausgetauscht wurde. Direkt nach der erneuten Einschaltung der Mirowellenfunktion war diese wieder durchgebrannt.
Meine Frage nun, bevor ich das ganze Gerät zerlege hat jemand ein Ahnung oder Vermutung wo das Problem liegen könnte oder wie ich dieses beheben kann.
Mit freundlichen Grüße Klaus
BID = 1088941
Die Sicherung dürfte 8A nicht Ah gehabt haben. Das ist kein Akku.
Beheben am besten durch den Neukauf einer neuen Mikrowelle, denn das deutet auf einen Kurzschluss im Hochspannungsteil hin. Nur mit einem Multimeter und geringen Kenntnissen bewaffnet, rein aus Sicherheitsgründen nichts zum selbst reparieren.
Ein Fehler bei der Reparatur kann da leicht der letzte Fehler deines Lebens gewesen sein.
BID = 1089177
Schrottler2
Hallo MR.ED
Danke für Antwort.
Natürlich Amp. da ich ständig mit Akkus zu tun habe bin ich auf AH eingeschossen.
Ja das mit dem Kurzschluss hatte ich mir auch schon gedacht und in der Hochspannung rum zu fümmeln ist halt nicht ungefährlich vor allen die Mikrowellen Strahlen sind nicht gerade gesundheitsfördernd.
Ungern möchte ich wegen einem Mirowellenofen mein Leben abgeben.
Werde mal nachsehen ob ein Kabel der Hochspannung Kohntakt hat was eben die Sicherung durchbrennen lässt.
Grüße Klaus
BID = 1089187
Zitat : Werde mal nachsehen ob ein Kabel der Hochspannung Kohntakt hat
Hast du doch längst:
Schrottler2 hat am 21 Okt 2021 11:42 geschrieben :
....Danach habe ich die Mikrowelle geöffnet nachgesehen ob es defekte Kabel oder sonstiges zu sehen ist was dieses auslösen konnte. Gefunden eine Sicherung mit 8 AH welche dann ausgetauscht wurde. Direkt nach der erneuten Einschaltung der Mirowellenfunktion war diese wieder durchgebrannt.
Du solltest die Warnung vor der Hochspannung ernst nehmen!
Mikrowellenenergie hingegen entsteht erst gar nicht, solange das Ding kaputt ist.
BID = 1089190
BlackLight
Kann man das "Glimmerfenster" für die Mikrowellen zerstörungsfrei entnehmen?
Würde zuerst mal das Ende vom Magnetron anschauen ob es ungefähr so ausschaut:
https://www.bing.com/images/search?q=burned+magnetron
Spätestens dann war es das mit dem Mikrowellenofen.
BID = 1089373
Schrottler2
Magnetron sieht ungefähr so aus:
1. Bild, welches ganzen Magnetron zeigt ist nicht das eingebaute aber gleicher Zustand.
Die anderen zwei Bilder habe ich durch das Loch gemacht.
Der Deckel Hinten vom Magnetron noch nicht geöffnet worden von mir geht nur mit sanfter Gewallt auf.
Grüße
BID = 1089383
Das Magnetron lasse bitte auch zu, wenn du es nicht sinnlos gewaltsam zerstören willst.
BID = 1089384
Na da bist du ein Schrotter
BID = 1089387
Die beiden Steckkontakte am Magnetron sind die Anschlüsse des Heizers.
Dort bekommt es 3,15V~ und vllt 13..15A aus der Heizwicklung des Trafos.
Messtechnisch sieht das aus wie ein Kurzschluss.
Eine Unterbrechung könnte an einem durchgebrannten Heizer oder an einer fehlerhaften Kontaktierung einer der beiden Drosseln liegen, die im Fuß des Magnetrons enthalten sind.
Ausserdem liegt im Betrieb dort auch die Hochspannung mit mehr als Minus 4kV gegen Masse an!
Deshalb darf an diesen Anschlüssen keine Verbindung nach Masse zu messen sein, sonst ist entweder das Magnetron hinüber, oder einer der beiden Durchführungskondensatoren, die in dem Bauteil mit den Steckkontakten enthalten sind, ist durchgeschlagen.
Mehr Fehlerquellen gibt es dort nicht.
Wahrscheinlicher ist aber der Hochspannungsgleichrichter oder der Kondensator des Netzteils hinüber.
Der Hochspannungsgleichrichter besteht aus mehreren hintereinander geschalteten Diodenstrecken, und wegen der daraus resultierenden hohen Flußspannung sieht er auf der Diodentestfunktion des DMM evtl so aus, als hätte er eine Unterbrechung.
Der Kondensator hat gewöhnlich eine Kapazität um 1µF, welche allerdings recht genau dem aufgedruckten Nennwert entsprechen muss, denn der Kondensator dient nicht nur der Spannungsverdopplung, sondern er ist auch Teil einer trickreichen Stabilisierungsschaltung, die aus diesem Kondensator und den magnetischen Eigenschaften des Hochspannungstrafos besteht.
Ausserdem ist in diesem Kondensator aus Sicherheitsgründen ein Entladewidersand von etwa 5..10 MOhm eingebaut, den man mit dem Ohmmeter finden sollte.
BID = 1089389
IceWeasel
Alternativ würde ich den HV Trafo abklemmen und bei geschlossener Tür auf Kurzschluss prüfen, statt Sicherungen zu opfern.
Besteht der Kurzschluss weiterhin, kann ein Problem mit den Sicherheitsschaltern der Tür vorhanden sein, z.B. Schalter hängt.
(In dem Fall wird die Spannungsversorgung für den HV Trafo gewollt kurzgeschlossen)
Sofern vorhanden, kann auch der Softstart für den Trafo defekt sein, aber das ist ohne Infos nur geraten.
BID = 1096454
Es geht weiter...
BID = 1096483
Schrottler2
12.04.2022
jetzt ist Ostern und ich habe Zeit noch mal mich mit der Mikrowelle zu befassen.
Hallo "IceWeasel"
Die Schalter scheinen OK zu sein beide schalten oder umschalten.
Den Trafo habe ich abgeklemmt (rechte Seite auf dem Bild) dort wo der Draht an den Kondensator und Mirospule / Magnetron geht und hat auf beiden Polen Durchgang zum Gehäuse. Auf der gegenüberliegenden Seite sind aber noch 3 Drähte welche 1x zur Mirospule / Magnetron gehen 1x zum Türschalter und der 3 „weiß“ an die Frontplatine.
Hallo "perl"
Die Dioden
Der eine HVR-1X 4 hat weder von Rechts nach Links Durchgang auch nicht von Link nach Rechts, der andere 2X062H hat von beiden Seiten Durchgang.
Siehe Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am 13 Apr 2022 18:10 ]
BID = 1096484
Schrottler2
noch ein Bild des Traffos
BID = 1096486
Was soll "Mirospule" sein? Das Wort gibt es nicht.
BID = 1096488
Und die Einstellungen am DMM sind auch ausserhalb des machbaren.
Lass deine Finger weg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185458649   Heute : 789    Gestern : 9530    Online : 149        14.9.2025    2:34
