Privileg Mikrowelle - Daewoo 1034HGD Reparaturtipps zum Fehler: Funken Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 851424
kaapo Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Kaiserslautern
Geräteart : Microwelle
Defekt : Funken
Hersteller : Privileg - Daewoo
Gerätetyp : 1034HGD
S - Nummer : 74500414
Typenschild Zeile 1 : KOC-1B3K
wir haben eine 34L MiKrowelle von Privileg und die schlägt Funken und richt sofort verbrannt. Habe die Ursache lokalisiert aber überhaupt keine Idee wie man dies wieder reparieren kann. Es gibt ja keinen Support mehr von Quelle. Egal, jedenfalls ist an der rechten Innenseite eine braune Abdeckung mit einem dünnen etwas Pappe ähnlichem Material. Diese Abdeckung ist brüchig geworden und hat nun ein Loch. Wenn ich die Mikrowelle ganz kurz einschalte haut es da die Funken durch. Hinter der Abdeckung sieht man auch die "Schmauchspuren". Nun ist die Frage ob man so ein Material irgendwo bekommen kann und sich eine funktionierende Abdeckung selbst ausschneiden kann? Es wäre natürlich schöner wenn ich ein Original als Ersatz bekommen könnte aber da sieht es ja schlecht aus. Für Hilfe oder Anregungen bin ich sehr dankbar. Die Mikrowelle ist imnmer noch ein sehr gutes Gerät und so etwas ist nicht leicht und günstig zu bekommen.
Ach ja, hier ist ein Bild (der Innenraum ist sauberer als es auf dem Bild aussieht).
Mikrowelle 1034HGD Innrenraum rechte Abdeckung
Danke und Gruss, Kaapo |
BID = 851425
prinz. Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 8925 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Hm sowas hätte ich bräuchte nur das alte als Muster
zum raussuchen
aber als Laie sollte man eigentlich nicht selber reparieren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 851431
Hallo Prinz,
danke für die superschnelle Antwort. Na ja, das Teil ist ja einfach mit jeweils 2 abstehenden "Zapfen" links und rechts eingesteckt. Es muss halt genau passen und ist nur 0,5mm dick.
Maße wären ohne Zapfen 12,6cm (mit Zapfen 13,6cm) X 9,1cm. Sieht aus wie dünne Pappe mit einem feiner Überzug.
Ich denke mal dass wenn ich das Material ind er benötigten Stärke bekäme und dementsprechend ausschneide, dass ich es als Laie wohl ohne Probleme einstecken kann, oder ist da mehr zu beachten?
Gruss
BID = 851435
Meine Frau hat im Bedienungsheft sogar die Bezeichnung gefunden: Mikrowellenverteiler-Abdeckung! Die kann man reinigen aber nur sehr vorsichtig um nichts kaputt zu machen. Da steht: Die Abdeckung nicht abnehmen um Gefährdungen zu vermeiden. Hmm, das hört sich aber harmlos an. Kann die Abdeckung wirklich die Ursache für die Funken und anschl. Qualmwölkchen sein?
Edit:
Habe die Abdeckung genau angeschaut und hinten, ziemlich oben waren silbrige Anhaftungen. Habe diese mit dem Fingernagel so gut es ging entfernt. Dort wo die Abdeckung mit den Anhaftungen aufliegt sah es irgendwie rostig aus. Da es aber Edelstahl ist, konnte das ja nicht sein. Egal, habe mit Edelstahlreiniger alles gut gereinigt sodass es wieder glänzt und die Abdeckung installiert. Auch wenn sie ein Loch hat, gefunkt hat da nichts mehr. Habe die Mikro aber nur 1 Minute laufen lassen. Nun bin ich etwas verwirrt und weiß nicht genau ob das Problem nun noch da ist oder nicht. Zumindest ist die Abdeckung nicht in ordnung aber gerenell hat ein loch scheinbar keine Auswirkung!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaapo am 9 Okt 2012 12:57 ]
BID = 851441
prinz. Moderator
Das ist keine Pappe das muß neu
und so einfach ma lebend Maße angeben ist da nicht
55Cent fürn Brief wird dir doch wohl was passendes Wert sein
Das passende kostet natürlich etwas mehr
1.Freischalten
BID = 851459
Hallo prinz,
ohne Frage, natürlich ist es das. Schickst du mir bitte die Adresse dann schick ich morgen früh das Teil los
Danke und Gruss
Liste 1 DAEWOO |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181738889 Heute : 4728 Gestern : 9205 Online : 682 27.7.2024 15:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,171019077301
