Panasonic Mikrowelle  NN-CT565N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt beim Tür sch
Serverzeit: 26 2 2026  22:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrowelle Panasonic NN-CT565N --- Sicherung fliegt beim Tür sch
Suche nach Mikrowelle Panasonic
BID = 1046691
arcus
Geräteart : Microwelle
Defekt : Sicherung fliegt beim Tür sch
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NN-CT565N
S - Nummer : 5C95140184
FD - Nummer : SS-BS5 GPG
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
Ein Hallo an die Experten mit einer kurzen Frage:
Bei der o.g. Mikrowelle habe ich in letzter Zeit häufiger das Problem, dass beim schließen der Tür die Sicherung des Stromkreises fliegt. Dieser ist wie vorgegeben mit 16 Ampere abgesichert.
Gibt es hierzu eine naheliegende Fehlerursache? Könnten die Mikroschalter der Türkontakte Ursache sein?
Nach Einschalten der Sicherung funktioniert das Gerät ohne Probleme. Selbst das Tür öffnen und schließen geht einige Male gut bis.... irgendwann wieder die Sicherung fliegt.
Herzlichen Dank im voraus!
LG arcus
BID = 1046695
Fliegt die Sicherung oder der FI- Schalter?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1046698
arcus
Hallo, wie oben beschrieben die 16A-Sicherung.
arcus
BID = 1046723
Was steht auf der Sicherung, B16A, H16A?
BID = 1046739
arcus
Hallo, B16
BID = 1046749
derhammer
Türschalter defekt oder verschoben
BID = 1046753
arcus
Danke für die Antwort!
Mir fehlt nur etwas das Verständnis für den Zusammenhang des Türschalters und Auslösen der Sicherung.
Wenn ich die Tür schließe wird doch sicher eine Unterbrechung des Sicherheitskreises aufgehoben. Wieso fliegt genau in diesem Moment die Sicherung raus??
BID = 1046754
arcus
Soweit ich es erkenne sind drei Microschalter verbaut...
BID = 1046758
derhammer
Und einer davon ist der Kurzschlußschalter
BID = 1046759
derhammer
Lass aber die Finger davon.....
ich sage jetzt mal, das deine Kenntnisse bei Mikrowellen nicht ausreichen
BID = 1046774
arcus
Servus, einen Mikroschlater zu wechseln traue ich mir noch zu.
Ich wollte nur etwas über die Hintergründe bzw. Funktion der einzelnen Schalter in Erfahrung bringen.
Wäre nett, wenn da vielleicht jemand ein paar Infos hätte...
Danke und viele Grüße
BID = 1046785
derhammer
Mit dem Wechsel des Schalter ist es nicht getan. Mit einem Mikrowellenleckleistungsmesser muss die korrekte Dichtheit der Tür geprüft werden.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 189625170   Heute : 14159    Gestern : 16450    Online : 231        26.2.2026    22:40
