Panasonic Mikrowelle NN-A524MB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle funkt. nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 978127
zehnelf Gesprächig
Geräteart : Microwelle
Defekt : Mikrowelle funkt. nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NN-A524MB
S - Nummer : bislang nur folgende
FD - Nummer : Nummer auf Gerät
Typenschild Zeile 1 : gefunden:
Typenschild Zeile 2 : G97110211 R
wird versucht, den Mikrowellenbetrieb dieses Gerätes einzuleiten, geht zwar die Innenraumbeleuchtung an und der Teller dreht, allerdings ist dabei eine Art Relaisklickern zu hören und nach kurzer Zeit (wenige Sekunden) schaltet sich das Gerät ab.
Welche Fehlerursache hat dieses Geräteverhalten?
Beste Grüße
zehnelf |
BID = 978132
derhammer Urgestein
Magnetron, wenn vorhanden, Inverter |
BID = 978152
zehnelf Gesprächig
Vielen Dank für die Rückmeldung, derhammer.
Wie entsteht das geschilderte Geräusch?
Auf der Tür des Gerätes steht Inverter.
Wie läßt sich am einfachsten entscheiden, ob ein defekter Inverter oder ein defektes Magnetron das Problem verursacht?
Beste Grüße
zehnelf
BID = 978161
derhammer Urgestein
Messen
BID = 978162
zehnelf Gesprächig
Vielen Dank auch für die zweite Rückmeldung, derhammer.
Was und wo genau messen?
Wie lauten die jeweils dazugehörigen Sollwerte?
Welche Abweichungen von den Sollwerten deuten auf den tatsächlichen Verursacher des Problems hin?
Beste Grüße
zehnelf
BID = 978163
derhammer Urgestein
Da ich keine techn. Unterlagen zu dem Gerät habe, kann ich das leider nicht genau beantworten.
Arbeiten an Mikrowellen sind eh etwas für den Fachmann, da Hochspannung im Gerät.
BID = 978166
zehnelf Gesprächig
Vielen Dank auch für die dritte Rückmeldung, derhammer.
Sie schrieben: "Magnetron, wenn vorhanden, Inverter".
Bedeutet das,
dass für den Fall,
dass das Gerät über einen Inverter verfügt,
klar ist,
dass der Inverter und nicht das Magnetron defekt ist?
Beste Grüße
zehnelf
BID = 978172
derhammer Urgestein
Nein, es bedeutet, das beides defekt sein kann.
Bei Geräten ohne Inverter kann es dann z.B. eine Sicherung sein, die es bei Inverter nicht gibt.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190310384 Heute : 8426 Gestern : 55084 Online : 248 16.3.2026 6:38 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.156263113022
