Panasonic Mikrowelle  NE-972
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt manchmal nicht
Serverzeit: 13 4 2026  13:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrowelle Panasonic NE-972 --- Heizt manchmal nicht
Suche nach Mikrowelle Panasonic
Fehler gefunden
BID = 727723
t_sch
Geräteart : Microwelle
Defekt : Heizt manchmal nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NE-972
S - Nummer : A 00868
Typenschild Zeile 1 : FTZ-Nr. C001/86T
Hallo Forum,
ich hab mal wieder ein Problem:
Unsere Mikrowelle NE-972 (mit Grill, Umluftofen) macht Zicken. Nach Drücken der Starttaste arbeitet sie manchmal, manchmal auch nicht. Oft geht sie beim ersten Mal nach längerer Ruhe und beim zweiten Mal (solange noch Wärme/Feuchtigkeit? drin ist) nicht mehr. Wenn sie nicht geht, klackert ein Relais m.E. lauter als sonst, aber das kann täuschen. Die Zeit läuft ab, aber nix passiert.
Das Ganze betrifft alle Funktionen, also nicht nur Mikrowelle, sondern auch den Ofen. Heizt einfach nicht, das Gargut bleibt kalt.
Eine Sichtprüfung der Innereien hat nichts ergeben.
Ein Schaltplan ist auf der Innenseite des U-förmigen Deckels aufgeklebt. Beim Versuch, ihn abzulösen, begann er zu zerreissen. Leider ist der Deckel etwas eng, so dass ein Foto, das ich gemacht habe, nicht sehr scharf ist. Daran werde ich noch arbeiten...
Ich nehme an, dass ein Relais oder Schott für die Freischaltung der Funktionen zuständig ist. Das könnte die Ursache sein, was meint ihr?
Thomas
BID = 728120
Such mal nach einer kalten Lötstelle, oder schwarzen Lötstelle.
Stecker vorher ziehen und abwarten bis Kondensator entladen!!!
BID = 728163
t_sch
Hallo Peter,
wie lange mag das denn dauern, bis er leer ist?
Thomas
BID = 728167
Ich würde sagen, nach einer Stunde dürfte nichts mehr passieren.
BID = 728466
t_sch
So, ich glaube ich hab's.
Heute habe ich die Platine hinter dem Bedienfeld ausgebaut und tatsächlich bei einem der Relais eine kalte Lötstelle gefunden. Ich habe gleich mal alle Relaiskontakte nachgelötet.
Die ersten Versuche nach dem Zusammenbauen waren erfolgreich. Mal sehen, ob wir heute abend was zu essen kriegen ;).
Vielen Dank jedenfalls, Peter.
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191167848   Heute : 17768    Gestern : 29142    Online : 430        13.4.2026    13:53
