BID = 1133704
kantare Neu hier
Geräteart : Microwelle
Defekt : Display defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : MW 5959
S - Nummer : H5950N001
FD - Nummer : FD8305
Messgeräte : Phasenprüfer
O.g. Neff Mikrowelle funktioniert auch nach 20 Jahren einwandfrei.
Leider ist gestern das Display ausgefallen, obwohl alles andere fkts.
Das entsprechende Ersatzmodul E-Nr. 483089 (s. beigefügte Anlage) kann ich nicht finden.
Hat hier jemand eine Idee wie ich dies Display wieder zum laufen bekomme, um unnötigen Elektromüll zu vermeiden ?
Vllt. Noch der Hinweis:
wenn man das Display mit einer Taschenlampe anleuchtet, kann man ganz ganz schwach die anzeigten Werte sehen.
Mit den besten Wünschen für einen guten Start ins neue Jahr 2026
Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nix weiß 😎🤓🤫
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kantare am 1 Jan 2026 18:26 ] |
BID = 1133706
silencer300 Moderator
Beiträge: 10203 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bedienteilmodul 00483089 nicht mehr lieferbar.
Das Display allein gab es nie als Ersatzteil.
Wenn die Segmente mit der Taschenlampe noch sichtbar sind, fehlt wohl die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays.
Die Kontaktierung ist auf den Glasträger aufgedampft und vermutlich irreversibel beschädigt, oxidiert, oder die Leitgummis sind am Ende.
BID = 1133707
kantare Neu hier
Vielen lieben Dank für das schnell Feedback.
Das klingt wie „ich muss das Display von außen beleuchten und damit leben“ oder mir eine neue zulegen……
BID = 1133709
Murray Inventar
silencer300 hat am 1 Jan 2026 20:03 geschrieben :
Da geht doch keine Hintergrundbeleuchtung drüber, die wird extra angeschlossen.
Ist halt die Frage wie die Hintergrundbeleuchtung arbeitet, irgendwas basteln könnte man sicherlich.
BID = 1133710
Murray Inventar
Vor ca. 20 Jahren gab es doch noch die leuchtenden Folien die mit AC 50-100V angesteuert wurden. Die sind gern mal ausgefallen.
Wurden immer dunkler oder flackernden dann. War oft die Folie selbst defekt.
Da wurden dann aber komplett neue Displays mit LED-Beleuchtung eingebaut.
Waren allerdings 0815-Displays.
Oder gibt es hier keine speziellen Zeichen?
BID = 1133711
perl Ehrenmitglied
| | Ist halt die Frage wie die Hintergrundbeleuchtung arbeitet, |
Wenn die erst 20 Jahre alt ist, könnten schon LED drin gewesen sein.
Noch früher hat man gerne (vorwiegend grüne) Elektrolumineszenzfolien verwendet. Die benötigen zum Betrieb einen Spannungswandler, der eine (sinusförmige) Wechselspannung in der Größenordnung von 100V mit wenigen hundert Hertz erzeugt.
EL-Beleuchtungen sterben (mit Ausnahme des Spannungswandlers) nicht plötzlich, sondern werden allmählich schlechter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 1 Jan 2026 21:21 ]
BID = 1133716
kantare Neu hier
Erst einmal vielen lieben Dank an Euch alle.
Es handelt sich nicht um LEDs sondern eher um Elektroluminizenzfolien (später stelle ich noch ein Foto rein)
Ich denke, mit meinem gefährlichen 1/2-Halbwissen, die Mikrowelle eignet sich zukünftig eher für die gelegentliche Nutzung, wo es kein Problem ist mal mit der Taschenlampe drauf zu leuchten….
schade, aber so ist das Leben …. Mal gewinnt man , mal muss man einsehen, das man sich von liebgewonnenem trennen muss oder in eine andere Nutzung überführen ….
BID = 1133759
kantare Neu hier
anbei das Foto vom Display, mit Blitz aufgenommen, damit man das Display sieht
Hochgeladene Datei (1744185) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1133763
kantare Neu hier
kantare hat am 3 Jan 2026 12:22 geschrieben :
anbei das Foto vom Display, mit Blitz aufgenommen, damit man das Display sieht<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1744185) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
BID = 1133771
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13623 Wohnort: Schwegenheim
Mach dort hinten dran eine Beleuchtung und gut ist
BID = 1133775
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1148 Wohnort: Ried
Die möglicherweise wichtigste Info überhaupt wurde aber bislang unterschlagen  laut einem Foto auf der Neff-Seite leuchten die Ziffern original in grün.
Die einzelnen Ziffern sind dabei absolut klar umgrenzt. Ohne Lichtschein / Ausfransungen außenherum. Und komplett gleichmäßig ausgeleuchtet.
Das spricht mir gegen eine Farbfilterfolie vor der Anzeige. Und gegen eine Ausleuchtung via Leds von der Seite her. Also grüne EL-Folie hinter dem LCD, das in Durchlichttechnik arbeitet (negierte Ziffern - die Flüssigkristall-Elemente welche nicht "leuchten" sollen, sind angesteuert um dort die EL-Folie am durchscheinen zu hindern).
Damit dürfte eine nachträglich angebrachte "Hintergrundbeleuchtung" meiner Einschätzung nach nicht funktionieren. Muß aber auch nicht ... ich tippe darauf, daß der EL-Folie einfach die Spg-Versorgung fehlt. Also Elko-Problem. Entweder gealtertes Kondensatornetzteil. Oder die Elkos der wie auch immer gearteten Hochspannungskaskade /Spannungsver-x-facher - Schaltung mittlerweile zu weit von ihren Sollwerten weggelaufen.
Meine Meinung.
BID = 1133777
Rafikus Inventar
kantare hat am 2 Jan 2026 09:19 geschrieben :
Woher die Sicherheit? Hast du das Ding schon demontiert gehabt? Wenn ja, warum zeigst du kein Bild davon?
Ich hatte angenommen, dass es eine LED mit Lichtdiffusor ist.
BID = 1133778
Murray Inventar
mlf_by hat am 3 Jan 2026 17:22 geschrieben :
Also als wir die noch in Nutzung hatten waren eigentlich immer die EL-Folien hin. Zudem nach den 20 Jahren jetzt ...
Die gibt es übrigens noch beim Chinamann - fragt sich nur ob richtige Grösse.
Ja irgendwas mit LEDs dahinter basteln wird nicht richtig funktionieren da dort halt meist gleich die Platine sitzt. Muss man testen, vll. bringt es ein klein wenig
BID = 1133779
kantare Neu hier
Nein, hab die die MW/das Bedienteil noch nicht geöffnet.
Aufgrund der Feiertage und der starken Nutzung in der Familie kann ich die MW auch nicht für einige Tage still-legen
Sobald ich die MW geöffnet habe, stelle ich die entsprechenden Fotos hier rein.
Danke euch allen und ein schönes Wochenende.
BID = 1133781
perl Ehrenmitglied
Die gibt es übrigens noch beim Chinamann - fragt sich nur ob richtige Grösse. |
Die Folien kann man zurecht schneiden. Musst nur aufpassen, dass an den Schnitträndern kein Kurzschluss zwischen Vorder- und Rückseite entsteht, und dann mit Isolierlack versiegeln.
Aufgrund des plötzlichen Ausfalls vermute ich aber, dass nicht die EL-Folie hi ist, sondern der Inverter das Zeitliche gesegnet hat.
Inverter für EL-Folien kann man bei den üblichen Verdächtigen kaufen.
An die Speisung der EL-Folie mittels Kondensator-Netzteil glaube ich eher nicht.
Kann man ja sicher auf der Platine nachsehen.
Liste 1 NEFF |
