Miele Mikrowelle  M8160-2
Reparaturtipps zum Fehler: Überspannung
Serverzeit: 26 11 2024  00:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Mikrowelle Miele M8160-2 --- Überspannung
Suche nach Mikrowelle Miele Überspannung
BID = 842921
joecless
Geräteart : Microwelle
Defekt : Überspannung
Gerätetyp : M8160-2
Typenschild Zeile 1 : Mat Nr. 07272780
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe die Elektronik-Platine von dem Mikrowellenherd ausgebaut, da durch Überspannung 2 Bauteile zerschossen wurden.
Eines davon ist die 2.5A Sicherung und das andere das unter "VRS1", gleich neben der Sicherung.
Jetzt meine Frage: weiß jemand was das für ein Bauteil ist, dieses VRS1 - direkt am Bild unter der Sicherung.
Danke für eure Hilfe!
BID = 842928
Sieht nach einem NTC aus.
Kann natürlich auch ein VDR sein, aber da du ja "Komplett vom Fach" bist, kannst du das ja leicht feststellen.
BID = 842930
Die Beschriftung von dem Bauteil währe hilfreich, außerdem die Schaltung. Ein NTC parallel zur Betriebsspannung ist ebenso Unsinn wie ein VDR in Reihe.
Ich tippe auf einen Varistor der seine Pflicht getan hat.
BID = 842934
joecless
Beschriftung ist leider keine mehr vorhanden weil das ganze Ding komplett verkohlt ist.
Schaltplan ist bei Miele nicht aufzutreiben, hab ich schon versucht. Herausmessen ist auch schwierig, da das Teil eben im A.... ist
Ich lad euch mal ein Foto von der Rückseite der Platine hoch.
BID = 842936
Mirto
Jetzt ist es klar. Das Bauteil liegt parallel zur Netzspannung, ist war also ein Varistor. Wenn er seine Arbeit "gut" getan hat, ist die Elektronik von weiteren Schäden verschont geblieben.
Nach Ersetzn der Sicherung sollte das Gerät auch ohne den Varistor (defekten Varistor vorher auslöten) funktionieren. Zumindest bis zur nächsten Überspannung.
BID = 842938
joecless
Vielen Dank Mirto!
Erstklassige Hilfestellung, danke nochmal!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400308   Heute : 80    Gestern : 7426    Online : 287        26.11.2024    0:33
