Miele Mikrowelle M611S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wärmt nicht mehr Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 870762
Hexenmeister72 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wien
Geräteart : Microwelle
Defekt : wärmt nicht mehr
Gerätetyp : M611S
FD - Nummer : 12/38251445
Typenschild Zeile 1 : M611S-sw
Typenschild Zeile 2 : 24.0611.30
Typenschild Zeile 3 : A71A000V
Hallo Gemeinde.
Seit kurzem spinnt meine Microwelle. Manchmal werden die Speisen einfach nicht warm. Später funktioniert sie aber wieder. Hatte sie schon bei Miele das Servicecenter nahm mir 40,-€ ab für das nachlöten einer Lötstelle.
Wieder eingebaut ein paar mal probiert. Alles ok. Danach wieder keine warmen Speisen. Zurück zu Miele der alles durchprobiert. Info von Servicecenter. Magnetron setzt aus. Funktioniert eine Zeit und dann ist es vorbei.Neuer Magnetron 140,-€. Gerät ohne Rep. abgeholt. Zuhause selber zerlegt und geschaut, wo der Magnetron sitzt. Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt. Zusammengebaut und siehe da, sie funktioniert wieder. Aber leider nicht lange. Ist wieder alles kalt. Welcher Bauteil sitzt am Magnetron? Ist das vielleicht eine Temperatursicherung?
Kann mir vielleicht einer helfen oder einen Rat für mich?
Lg
Hexenmeister72
BID = 870791
perl Ehrenmitglied
| Welcher Bauteil sitzt am Magnetron? | Das ist ein Bimetallschalter, aber der schaltet gewöhnlich die ganze Kiste ab, wenn es dem Magnetron zu warm wird, weil der Ventilator stehen geblieben ist, oder jemand die Lüftungsschlitze im Gehäuse verbaut hat.
Mit deinen Möglichkeiten
| Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter | solltest du aber nicht in dem Gerät herumbasteln, denn da sind Spannungen von über 4000V am Werk und es besteht auch Gefahr durch Mikrowellenstrahlung.
Ohne Sachkenntnis und entsprechende Prüfgeräte kann die Bastelei schnell ganz böse enden.
BID = 870902
Hallo perl, hatte auch nicht vor bei laufernder Kiste irgendwas zu messen. Habe nur mal sämtliche Leitungen auf durchgang geprüft. Weil mich das stutzig macht, einmal ja einmal nein. Glaube auch nicht, dass es direkt am Magnetron liegt, sondern irgendwo ein Kontakt flöten geht.
Trotzdem Danke für den Hinweis mit High Voltage.
Sonst vielleicht noch einen Tipp, woran es liegen könnte?
LG
Hexenmeister72
BID = 870920
prinz. Moderator
       Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| Sonst vielleicht noch einen Tipp, woran es liegen könnte? |
Da ansetzen wo Miele beim ersten mal auch angesetzt hat
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183861826 Heute : 9845 Gestern : 10055 Online : 253 30.4.2025 23:01 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0942621231079
