Miele Mikrowelle  h135mb
Reparaturtipps zum Fehler: achse antriebsmotor gebrochen
Serverzeit: 28 11 2024  15:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Mikrowelle Miele h135mb --- achse antriebsmotor gebrochen
Suche nach Mikrowelle Miele
BID = 687887
Hansjepansjekevertje
Geräteart : Microwelle
Defekt : achse antriebsmotor gebrochen
Gerätetyp : h135mb
moin,
habe ein MIELE einbau herd/micro-oven. Der Herd hat einen oberen und einen unteren Micro-welle verteiler. Der Untere wird angetrieben mit einem kleinen motorchen. Da ist einen Achse drauf aus keramik oder so, und diesen Achse ist abgebrochen. Achse ist 6 mm im durchmesser und 40 mm lang. Achse lauft durch den Boden des Ofens.
Frage ist wo ich so was kaufen kann. Ja, bei Miele soll ich ein ganzen Motor kaufen und das ist nicht billig.....
Kann ich vielleicht etwas basteln aus Alu?
dank im voraus für mit-denken.
Hans
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 687922
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Microwellen Reparaturen sollten nur durch einen Fachmann mit den entsprechenden Geräten durchgeführt werden.
Basteleien von einem Laien könnten dann enden!!
BID = 687923
Aus Alu kannst du die Achse auf keinen Fall machen, das Keramikmaterial wird man aus Isolationsgründen benutzt haben. Eine Aluachse würde ein hübsches Feuerwerk oder einen Brand verursachen.
Lasse das Gerät bitte durch einen Fachbetrieb reparieren, deine Gesundheit sollte es dir wert sein. Nach einer Reparatur muß unbedingt überprüft werden ob das Gerät keine Mikrowellen nach aussen lässt.
BID = 687933
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Die Gefahrenhinweise meiner Vor-Schreiber sind absolut richtig und wichtig!
Für den Antrieb unten gibt es keine Einzelteile.
Ein Reparatursatz dafür kostet, je nach Fabrik.-Nr. des Gerätes,
zwischen 88 und 205 Euro (deutsche Ausführung und Preise).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418488   Heute : 2986    Gestern : 7490    Online : 314        28.11.2024    15:52
