BID = 1118358
pele87 Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : E1007
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : BFR634GB1/01
Hallo, ich bekomme den Fehler E1007 angezeigt und es richt auf der rechten Seite kurz verschmort. Die Mikrowelle geht nach ca 5-10sec. aus.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. |
BID = 1118366
Jornbyte Moderator
Vielen Dank schon mal für die Info
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1118369
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13332 Wohnort: Schwegenheim
Als Artverwandter Beruf, dann mal schildern, WAS schmort.
Vielen Dank für die Informationen
BID = 1118370
IceWeasel Moderator
Naja, also das Öffnen und Untersuchen sollte fachlich schon eigenverantwortlich und selbstverständlich möglich sein.
Wenn keine Ahnung von den Geräten, besser die Finger davon lassen, da ist mächtig viel Krach-Bumm-Ente drin.
In dem Fall dann besser jemanden machen lassen, der sich damit sicher auskennt.
BID = 1118398
Also auf der Inverterplatine Schmort etwas vor sich hin. Also werde ich ein neues Leistungsmodul Inverter besorgen, dann sollte es hoffentlich wieder funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pele87 am 27 Okt 2023 15:02 ]
BID = 1118399
driver_2 hat am 26 Okt 2023 17:17 geschrieben :
Es scheint das die Spule einen Weg hat.
BID = 1118412
driver_2 Moderator
Eine Spule ist ja nicht gerade das empfindlichste und intelligenteste Bauteil.
Hast Du die wichtigsten Komponenten einer Mikro auf Isolation geprüft ?
Ist der C ausgelaufen ?
Dioden Ok ?
Magnetron durchgemessen ?
BID = 1118422
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11198 Wohnort: Hamm / NRW
Kann folgendes sein
Magnetron defekt
Inverter Defekt
Kühlgebläse defekt
Steuerungsmodul defekt
BID = 1118443
Schiffhexler Inventar
Moin Allemiteinander
Ist es nach den neuen EU Richtlinien gestrichen worden?
Mikrowellengeräte Link
Ein Auszug
Habe deshalb bitte Verständnis, wenn wir dir hier nicht weiterhelfen können
und wollen. Bringe das Gerät in eine gute Servicewerkstatt und lass den Fachmann 'ran.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1118447
driver_2 Moderator
Müsste er als artverwandter Beruf wissen und kennen, was Mikrowellen anstellen können.
Solange eine Mikro mit Gehäuse betrieben wird, ist alles halb so wild.
Leider liefert der Fragesteller weder belastbare Messergebnisse noch belastbare Bilder.
BID = 1118452
Die Mitleser fangen aber an zu basteln, die sehen das als Anreiz an.
Wenn ich so ein Kasten im Schrott befördere, dann ist er,
wegen solche Sachen, mit den Hammer deformiert.
BID = 1118481
driver_2 Moderator
Schiffhexler hat am 29 Okt 2023 20:42 geschrieben :
Selber Schuld. Wir sind hier nicht in den USA.
BID = 1118493
Menschen sind ja durchaus als Ersatz für ein fehlendes DMM geeignet
→ Requiescat in pace
BID = 1118494
driver_2 Moderator
Schiffhexler hat am 30 Okt 2023 22:00 geschrieben :
Eben, Haben genug von dieser Spezies.
BID = 1118634
driver_2 hat am 27 Okt 2023 18:32 geschrieben :
Dioden Ok ?
Also nur kurz zur Info. Ich hab den Übeltäter siehe Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pele87 am 6 Nov 2023 9:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pele87 am 6 Nov 2023 9:40 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
