AEG Mikrowelle MC 1751 E Reparaturtipps zum Fehler: nichts geht mehr Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 856611
tattus Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Werlte
Geräteart : Microwelle
Defekt : nichts geht mehr
Gerätetyp : MC 1751 E
heute wollte ich was in unserer Mikrowelle (AEG MC 1751 E) erhitzen, ich habe sie geöffnet, das Licht ging kurz an und dann war alles dunkel. Die Sicherung in der Küche war rausgeflogen. Ich habe sie dann wieder angemacht, aber die Mikrowelle ist seither dunkel. Es geht kein Licht, die Uhrzeit im Display leuchtet nicht, es geht gar nichts.
Auf dem Schild der Mikrowelle sind folgende Angaben:
Model MC 1751E
Type VUF EU
PNC 947 608 179
Die Mikrowelle ist erst 3 Jahre alt und wird bei uns selten benutzt, nur um ab und zu etwas zu erwärmen. Was kann das sein? Könnte das eine Sicherung sein? Wenn ja, wo findet man diese?
Tattus |
BID = 856618
perl Ehrenmitglied
| Könnte das eine Sicherung sein? | Ja, aber:
Sicherungen sind nicht dazu da, daß du sie nach Gutdünken ersetzt, sondern sie sollen beim Ausfall eines Bauteils verhindern, daß die Kiste anfängt zu brennen.
Nach deiner Beschreibung ist da ein anderes Teil defekt geworden, und das hat dann zu dem Fehlerbild geführt.
Du solltest auch nicht in der Elektronik des Mikrowellenherdes herumstochern, denn da werden über 4000V verwendet - mit richtig Kawumm dahinter.
Ohne sehr gute Kentnissse und das richtige Werkzeug (gewöhnliche Digitalmultimeter reichen NICHT aus!) könnte das dein letzter Reparaturversuch werden.
Mithin: Werkstattsache oder
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181338698 Heute : 3765 Gestern : 6767 Online : 347 23.5.2024 19:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,54284000397
