Sharp Micro Mikrowelle mit Umluft
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehteller quietscht laut
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Sharp Mikrowelle mit Umluft --- Drehteller quietscht laut
Suche nach Micro Sharp Mikrowelle
BID = 1080120
Else
Geräteart : Microwelle
Defekt : Drehteller quietscht laut
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Mikrowelle mit Umluft
der Drehteller meiner Mikrowelle mit Umluftfunktion quietscht seit einigen Monaten unerträglich laut. Ich hatte die 3 kleinen Kunststoffrollen die sich auf der Unterseite des Metalldrehtellers befinden bereits mehrfach gereinigt und auch mit Schmiergelpapier leicht abgeschliffen.
Für ein paar Tage ist dann meistens Ruhe, bis es wieder anfängt sehr laut zu Quietschen. Sharp bietet zwar einen Ersatzdrehteller an, allerdings ist der nirgends mehr lieferbar. Das Gerät ist auch schon mind. 10 Jahre alt.
Ich hatte überlegt die kleinen Rollen zu ersetzen, nur mit was ist die Frage.
Habt ihr eine Idee oder Tipp wie ich dem Problem zu Leibe rücken könnte.
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Es wäre einfach zu schade dieses tolle Gerät entsorgen zu müssen.
Grüße
Else
BID = 1080122
driver_2
Liegt es sicher an den Rollen ?
Fetten oder auch evtl. die Halter etwas aufbiegen, wenn die zu stramm sitzen
BID = 1080124
Else
driver_2 hat am 23 Mär 2021 09:28 geschrieben :
Fetten
Wow, was ein bisschen Sonnenblumenöl doch bewirken kann
Danke für den Tipp, hat super geholfen!
BID = 1080125
Nicht dein Ernst, oder?
Man schmiert nichts mit Lebensmitteln!
Sonnenblumenöl wird ranzig und klebrig.
Das sorgt dafür das es demnächst stinkt und sich nichts mehr dreht, denn es ist völlig ungeeignet!
BID = 1080132
prinz.
Mach doch mal ein paar mehr angaben außerdem könnten Größenangaben auch mal sehr hilfreich sein
Davon abgesehne handelt es sich bei den Teilen um Standartteile
es muß nicht Sharp drauf stehen und es kann passen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1080144
Und wenn es in der Not denn schon sein muss, nimmt man nicht das teure Öl das reich an den ach so gesunden ungesättigten Fettsäuren ist, sondern das Gegenteil davon.
Diese ungesättigten Fettsäuren sind es nämlich, die dafür verantwortlich sind, dass das Öl verharzt.
Leinöl ist in dieser Hinsicht der Klassiker: https://de.wikipedia.org/wiki/Linoleum
BID = 1080153
Leinöl verharzt sogar besonders schnell und entwickelt dabei auch Wärme. Der brennende Leinöllappen im Müll dürfte ein Klassiker der Warmsanierung sein
Raps- und Olivenöl würde zumindestens nicht verharzen.
Und zum ölen im Lebensmittelbereich nimmt man z.B. Ballistol oder spezielles Öl für den Lebensmittelbereich, meistens mit NSF H1 gekennzeichnet, nach der entsprechenden Zulassung für die USA.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466182   Heute : 21562    Gestern : 20435    Online : 528        22.11.2026    23:16
