Panasonic Micro NN-A524MB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle funkt. nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Panasonic NN-A524MB --- Mikrowelle funkt. nicht Suche nach Panasonic |
BID = 978127
zehnelf Gesprächig
Geräteart : Microwelle
Defekt : Mikrowelle funkt. nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NN-A524MB
S - Nummer : bislang nur folgende
FD - Nummer : Nummer auf Gerät
Typenschild Zeile 1 : gefunden:
Typenschild Zeile 2 : G97110211 R
wird versucht, den Mikrowellenbetrieb dieses Gerätes einzuleiten, geht zwar die Innenraumbeleuchtung an und der Teller dreht, allerdings ist dabei eine Art Relaisklickern zu hören und nach kurzer Zeit (wenige Sekunden) schaltet sich das Gerät ab.
Welche Fehlerursache hat dieses Geräteverhalten?
Beste Grüße
zehnelf
BID = 978132
derhammer Urgestein
Magnetron, wenn vorhanden, Inverter
BID = 978152
zehnelf Gesprächig
Vielen Dank für die Rückmeldung, derhammer.
Wie entsteht das geschilderte Geräusch?
Auf der Tür des Gerätes steht Inverter.
Wie läßt sich am einfachsten entscheiden, ob ein defekter Inverter oder ein defektes Magnetron das Problem verursacht?
Beste Grüße
zehnelf
BID = 978161
derhammer Urgestein
Messen
BID = 978162
zehnelf Gesprächig
Vielen Dank auch für die zweite Rückmeldung, derhammer.
Was und wo genau messen?
Wie lauten die jeweils dazugehörigen Sollwerte?
Welche Abweichungen von den Sollwerten deuten auf den tatsächlichen Verursacher des Problems hin?
Beste Grüße
zehnelf
BID = 978163
derhammer Urgestein
Da ich keine techn. Unterlagen zu dem Gerät habe, kann ich das leider nicht genau beantworten.
Arbeiten an Mikrowellen sind eh etwas für den Fachmann, da Hochspannung im Gerät.
BID = 978166
zehnelf Gesprächig
Vielen Dank auch für die dritte Rückmeldung, derhammer.
Sie schrieben: "Magnetron, wenn vorhanden, Inverter".
Bedeutet das,
dass für den Fall,
dass das Gerät über einen Inverter verfügt,
klar ist,
dass der Inverter und nicht das Magnetron defekt ist?
Beste Grüße
zehnelf
BID = 978172
derhammer Urgestein
Nein, es bedeutet, das beides defekt sein kann.
Bei Geräten ohne Inverter kann es dann z.B. eine Sicherung sein, die es bei Inverter nicht gibt.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335915 Heute : 5483 Gestern : 12669 Online : 621 18.11.2026 10:04 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.126019001007
