Siemens Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  TK52001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft aus ...
Serverzeit: 26 11 2025  19:28:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine Siemens TK52001 --- Läuft aus ...
Suche nach Kaffeemaschine Siemens
BID = 963433
mmcfly
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Läuft aus ...
Gerätetyp : TK52001
Hallo Leute,
ich bin neu im Kaffeautomaten thema, eventuell kann man ja jemand von euch Hilfe leisten.
Ich habe eine etwas ältere Siemens TK52001, diese lief bis jetzt einwandfrei. Von einem Mal zum anderen kam der Kaffee nicht mehr aus dem Auslauf in die Tasse sondern in den Abfluss unter der Maschine. Nach ein wenig reinigen und kontrollieren konnte ich feststellen, dass die Brühe schon braun ist also durch die Brüheinheit läuft. Aber daran einfach vorbei in die Auffangschale.
Bei nähere Betrachtung musste ich feststellen das mir nicht klar ist wie der Ausgang der Brüheinheit überhaupt funktioniert…
Sie hat am oberen Ende ja einen (seitlichen) Ausgang der mit dem vorderen Ende der Maschiene verbunden ist, dort sollte ja der fertige Kaffee raus kommen.
Jetzt gibt es aber oben noch ein Loch welches scheinbar durch ein Gummiplättchen bei genügend Hub zugedrückt werden sollte.
Kann es sein das dies nicht mehr passiert und damit der Kaffee diesen Weg durch das kleine Loch nimmt?
Wie könnte ich diesen Fehler beheben?
Lg
MMcFly
BID = 963668
Gastroharry
kontrolliere ob die Brühgruppe
in den Trichter des Kaffeeauslauf führt!
Übergang BG - Auslauf!
Löse die Schraube des Kaffeeauslaufs und
reinige ihn mit Fettlöser!
LG aus dem schönen Allgäu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gastroharry am 18 Jun 2015 11:40 ]
BID = 967663
martin40
Und, läuft sie wieder ???
Eine Revision der Brüheinheit (Dichtungstausch) hast du bestimmt schon durchgeführt, diese ist bei älteren Maschinen wirklich empfehlenswert ?
Unter dem von dir genannten "Gummiplättchen" sitzt ja das Cremaventil. Mal prüfen ob der Niederhalter links oder rechts, gegen den das Plättchen drückt (Kunststoffbalken über dem Plättchen), nicht gebrochen ist.
Gruß Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838317   Heute : 35999    Gestern : 47700    Online : 445        26.11.2025    19:28
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
