Siemens Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine TC91100 Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet nich ab Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 712295
Safran Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Lüchow
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Gerät schaltet nich ab
Gerätetyp : TC91100
FD - Nummer : FD8110
Typenschild Zeile 1 : TC91100/02
Typenschild Zeile 2 : Type KA7
Ich habe bei der Maschine die Heizung gewechselt, beim Anschließen der Elektronik habe ich allerdings einen Schweren Fehler gemacht. Ich habe auf meine Frau gehört! Wir haben das zusammen gemacht, anstatt die Belegung aufzuschreiben haben wir uns das "gemerkt", nur leider falsch. Beim Einschalten ist die Sicherung raus gesprungen und das Relais hat Rauchsignale von sich gegeben. Jetzt läuft die Maschine zwar, aber permanent, die Lampen reagieren wenn man die Schalter drückt aber die Heizung läuft durchgehend. Ich würde ungern die Komplette Platine wechseln, da ich unverbesserlicher Optimist bin hoffe ich, dass nur das Relais defekt ist.
Das Relais ist von Sun Hold mit der Bezeichnung RAS1210-A, dieses ist jedoch nicht in Deutschland zu bekommen. Gibt es dafür Ersatz einer anderen Firma?
Macht es überhaupt Sinn den Versuch zu starten? Viel drauf ist ja nicht auf der Platine, ein Paar Dioden, Widerstände und ein IC, der ist aber nirgends zu finden.
Danke schon mal für evtl. Antworten! |
BID = 712312
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Foto machen von der Platine.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 712316
Kein Problem
Ich hab das Bild nicht verkleinert, sind rund 2 MB!
BID = 712392
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Irgendwie ist mir unklar was Ihr da verkehrt gemacht haben könntet, es sind ja nur drei Leitungen dran...
Ist unten nichts bestückt auf der Platine?
Vermute das ist eine einfach Timerschaltung die die Heizung ein und oder ausschaltet nach einer gewissen Zeit, kann ja bei einer Kaffemaschine nicht so schwer sein.
Das Relais sollte sich anhand der Anschlussausführung (Abstände und Zuordnung) durch einen Standartyp ersetzen lassen, 12VDC Spulenspannung und 10A Schaltleistung steht drauf und wird bei >100000 haushaltgeräten zum einschalten der Heizung, Pumpen etc. verwendet. Aber ich glaube noch nicht das das Relais geraucht hat, es sei denn Ihr hab statt die Heizung ein zu schalten einen Kurzschluss gemacht.
Schwierig per Ferndiagnose.
Gibts auch ein Bild von unten?
(Materialwert der Platine, je nachdem was das für ein IC ist, ca. 3-10€)
Roland
BID = 712397
| es sei denn Ihr hab statt die Heizung ein zu schalten einen Kurzschluss gemacht |
Ja, den haben wir wohl verursacht. Wir haben das Schwarze und Blaue Kabel vertauscht. Von unten ist nichts zu sehen außer die Leiterbahnen. Da sich bei der einen Leiterbahn die vom Relais weg führt der Schutzlack gelöst hat gehe ich davon aus, dass es etwas wärmer wurde.
Ich habe noch den Link zum Hersteller des Relais hier
BID = 714891
Danke für die Antworten!
Ich habe jetzt das HJR-3FF von Reichelt verbaut und die Maschine läuft wieder.
Der IC wird übrigens nur an Siemens geliefert, hat man also keine Chance den zu bekommen.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385769 Heute : 494 Gestern : 6874 Online : 446 24.11.2024 4:30 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,13070011139
