Philips Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  HD 7698
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet vorzeitig ab
Serverzeit: 16 3 2026  07:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine Philips HD 7698 --- schaltet vorzeitig ab
Suche nach Kaffeemaschine Philips
BID = 988751
Stromaufwärts
Zur Homepage von Stromaufwärts
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : schaltet vorzeitig ab
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD 7698
Kenntnis : Komplett vom Fach
besagte Kaffeemaschine schaltet sich immer wieder ab, obwohl das Wasser noch nicht komplett durchgelaufen ist.
Da es ein Designergerät mit Sensortaste ist, schaltet sie sich leider auch nicht von selber wieder ein.
Normalerweise ist ein Zeichen für Verkalkung.
Der Besitzer hat sie aber nach eigenen Angaben mindestens ein halbes Dutzend mal entkalkt und sie sieht auch innen und außen absolut neuwertig und kalkfrei aus.
Meine nächste Vermutung wäre ein defekter Thermostat aber leider hat die Maschine gleich 2 davon, schmal-rechteckig und nicht die normalen quadratischen Teile, die zusammen auf auf einem Träger am Heizelement sitzen.
Wozu 2 Thermostate?
Können die wirklich kaputt gehen (hatte ich noch nie) und wo gibt's evtl. Ersatz?
Gruß Jens
"Geht nicht, gibt's nicht."
*** Repair-Treff Mühldorf a. Inn ***
BID = 988755
Maik87
Tausch den großen gelben Entstörkondensator und das Dingen läuft wieder
BID = 988769
Stromaufwärts
Maik87 hat am 27 Apr 2016 11:07 geschrieben :
Kondensatornetzteil mal wieder?
Typisch da hätte ich drauf kommen können , hab schon etliche C's getauscht auch bei Senseos!
Weißt du oder sonst jemand zufällig welchen Wert der bei der Maschine hat, auch 0,47uF?
Dann kann ich nächstes Mal gleich den richtigen mitnehmen, der "Kunde" bringt die Maschine nochmal zum RepairTreff.
Danke & Gruß,
Jens
BID = 988770
Maik87
Die Senseos haben ALLE ein Kondensatornetzteil. Wenn eine Maschine defekt ist, dann zu 99,5% deswegen. Anfangs werden die Tassen immer weniger voll, zum Ende hin wird das Wasser nicht einmal mehr warm. Nur ganz selten löst die Thermosicherung mal aus (ist auch relativ selten verbaut) oder der ganze Boiler reißt. Aber das sind andere Symtome
0,47uF sind es fast immer. Nur einmal hatte ich ein "besseres" Modell (Nummer weiß ich nicht mehr) mit Milchansaugung etc. Da war ein 0,68uF oder 0,82uF drin.
BID = 993013
Stromaufwärts
So, hab jetzt endlich das Ding auf dem Tisch, keine Senseo normale Filtermaschine!
Der Kondensator mit Bez. "u18" hat gemessen 0,182uF, der 330Ohm-Vorwiderstand ist auch ok.
Die Ausgangsspannung des C-Netzteils ist trotzdem nur knapp 17V, was für das 24V-OMRON-Relais nicht immer ganz auszureichen scheint.
Die Z-Diode zur Stabilisierung ist SMD ohne Beschriftung.
Kann so eine Diode so kaputtgehen dass sich nur die Durchbruchsspannung ändert?! Wäre mir völlig neu aber man weiß ja nie...
Gruß Jens
Maik87 hat am 27 Apr 2016 15:05 geschrieben :
BID = 993014
Maik87
Hast du mal ein Foto des Netzteils?
BID = 993077
Stromaufwärts
Maik87 hat am 15 Jun 2016 11:57 geschrieben :
-> Vorder- und Rückseite.
Schärfer gehts leider nicht mit meiner alten Kamera.
Der große Elko hat 470uF/16V wird also eigentlich mit Überspannung betrieben, und das 24V-Relais mit Unterspannung :hammer:.
Falls da kein mir bisher verborgener Sinn dahinter steckt riecht die ganze Schaltung nach geplanter Obsoleszenz...
Die Schaltung ist nur dazu da, um das Heizelement und eine LED auf Tastendruck an und wieder ausschalten zu können.
Fehler ist, dass die Heizung jetzt oft ausgeht während das Wasser noch nicht ganz durchgelaufen ist und sich dann auch nicht mehr anschalten läßt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromaufwärts am 15 Jun 2016 21:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190311117   Heute : 9170    Gestern : 55084    Online : 344        16.3.2026    7:32
