Philips Kaffeemaschine Kaffeautomat Espressomaschine  HD 5405
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Auslassventil lose
Serverzeit: 03 3 2026  20:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffeemaschine Philips HD 5405 --- Auslassventil lose
Suche nach HD 5405 Kaffeemaschine Philips 5405
BID = 1050077
willkomm
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Auslassventil lose
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD 5405
bei meiner Philips Gourmet 5408 läuft das kochende Wasser nicht mehr nach unten. Grund ist wohl dieses Plastikauslassventil, welches nicht mehr mit dem unteren Teil verbunden ist (kann ich einfach abheben). wenn ich auf den inneren Stössel drücke, läuft das Wasser ab....
Habe ggf. noch eine alte Maschine als Ersatzteillager im Keller (ggf. war dort aber auch das gleiche/ein ähnliches Problem...
Wie ist dieses Plastikteil eigentlich am unteren Teil befestigt (normalerweise) ? Wie kann ich das demontieren?
Gibt es eine Lösung?
Gruß aus Ostwestfalen
klaus
BID = 1050079
prinz.
Das Ventil ist platt gibt es als Reparaturset
Öffnet nicht mehr bei glaube waren 100°
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1050107
Rafikus
Hallo Klaus
Der Stößel wird von einer "Feder" betätigt. Diese Feder ist aus einem Draht aus Gedächtnismetall hergestellt. Diese "Feder" dehnt sich bei der vorgesehenen Temeratur aus und betätigt den Stößel. Nach dem Abkühlen zieht sich die "Feder" wieder zusammen und das Ventil wird wieder geschlossen.
Auf deinem Bild sehe ich diese "Feder" nicht. Oder ist es etwa dieses runde "Etwas", was auf dem unscharfen Bild nicht zu erkennen ist?
Ich habe vor Kurzem eine Gourmet HD5405 auseinander gehabt und dort konnte dieses äußere Röhrchen, welches über das ganze Ventil gestülpt ist, nur von unten her gelöst werden.
Entweder ist dieses Röhrchen bei dir abgebrochen und deshalb kannst Du es einfach abnehmen, oder in diesem Modell wurde es anders gelöst und es ist von oben demontierbar. Gibt es unten irgendeine Einrichtung, mit der man das Röhrchen wieder festmachen kann?
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189864863   Heute : 53416    Gestern : 59639    Online : 302        3.3.2026    20:18
