BID = 710919
Henry2010 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Petershagen
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Gerät spült nicht
Gerätetyp : CVA620
Hallo Forumteilnehmer,
mein Vollautomat CVA620 verweigert nach den Enthärten den Spülvorgang.
Im Display steht spülen, wenn mann den Dampfregler nach links dreht erzeugt die Maschine kurze Zeit Geräusche es kommt aber kein Wasser.
Ein Umschalten auf normalen Betrieb ist nicht möglich.
Vielleicht ist es ein kleiner Fehler den ich mit Euerer Hilfe selbst
beheben kann, würde mich über Antworten freuen.
BID = 710928
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Ist ein kleiner Fehler
Gerät hat sich durch das Entkalken zugesetzt.
Irgendwo sitzt ein Kalkblocken der muß gesucht werden.
Heißt Gerät zerlegen und auf die Suc´he gehen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 711058
Danke für die schnelle Antwort,
dann werde ich es mal versuchen.
Bekommt mann im Netz für dieses Gerät eine Funktionsbeschreibung, Explosionszeichngen und Ersatzteillisten?
BID = 711059
prinz. Moderator
Moin
Wäre mir keine gute Quelle bekannt.
Aber such mal nach Saeco Royal ist Baugleich.
1.Freischalten
BID = 711941
Hallo Experte,
ich möchte nochmal Deine Fachkenntnisse nutzen
Ich habe das Gerät soweit erforderlich zerlegt zund alle
Schläuche durchgepustet, es ist nichts mehr verstopft.
Der Spülvorgang ist abgelaufen, danach kam die Meldung entlüften.
Obwohl Wasser aus beiden Düsen ausgetreten ist bekomme ich die Meldung Entlüften nicht weg.
Die Pumpe hat auch Probleme das Wasser anzuziehen.
Den weißen Volumenstrommesser hatte ich zerlgt.
Kommt der Magnet vom Flügelrad nach oben?
Kann es an dem Volumenstrommesser liegen?
BID = 711981
prinz. Moderator
Moin
Der Magnet kommt so das er zum Sensor zeigt.
Kalkblocken können auch in den Durchlauferhitzern sein.
Kann auch am Flowmeter liegen.
1.Freischalten
Liste 1 MIELE |
