Kaffee Miele CM6350 --- Kabel gerissen Suche nach Kaffee Miele |
BID = 1087252
RedTiger2407 Neu hier
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kabel gerissen
Gerätetyp : CM6350
Ich habe hier ein Miele Kaffeevollautomat CM6350.
Hier ist auf einem Stecker ein Kabel ausgerissen.
Kann man das irgendwie reparieren?
Glaube kaum das als Ersatzteile sonst wo zu bekommen.
BID = 1087254
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Glaube kaum das als Ersatzteile sonst wo zu bekommen. |
Warum glaubst Du das?
Miele verkauft auch ganze Kabelbäume
Ansonsten durch die Bucht (ebay) schauen und passen Codierstecker suchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1087256
Ich glaube das, da ich bisher gar nix online gesehen habe.
Auch nix vergleichbares.
Reparatur selber nicht möglich?
BID = 1087258
prinz. Moderator
Auch nix vergleichbares. |
Dann rufst du den netten Onkel von Miele an schilderst dein Problem
der erzählt dir das Kabel kostet und du bestellst
1.Freischalten
BID = 1087265
Jornbyte Moderator
Wie kann an der Stelle ein Kabel reisen??
Die Buchse ist mit leichter Gewalt zu öffnen und man kann das Kabel neu auflegen.
BID = 1087277
Tja das weiss ich gar nicht wie das geschafft wurde.
Also das Oberteil konnte ich schon entfernen.
Aber jetzt weiss ich nimmer weiter....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RedTiger2407 am 12 Sep 2021 18:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RedTiger2407 am 12 Sep 2021 18:33 ]
BID = 1087278
BID = 1087280
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
9820990 - Verbindungskabel 7polig für netto 59,50€
BID = 1087283
60€ schon heftig für etwas Kabel.
Reparatur nicht denkbar?
BID = 1087284
Die Kontakte sind während der Produktion oben. Dann werden die einzelnen Adern eingeführt und die Kontakte nach unten gedrückt. Kleine "Messer" ritzen die Leitungen dann an und stellen die Verbindung her. Ob der Kontakt wieder nach oben gezogen werden kann und der Vorgang wiederholt werden kann musst du halt testen. Suche mal nach Rast 2,5 Stecker. Vielleicht findest du ja was passendes. Theoretisch braucht man auch eine spezielle Zange um eine einwandfreie Kontaktierung herzustellen.
BID = 1087286
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
RedTiger2407 hat am 12 Sep 2021 19:12 geschrieben :
Ist doch net viel, wenn man bedenkt, was Herr Scheuer mit seiner Maut verbraten hat.
Klar ist es reparabel, kaufe Dir eine Quetschzange und die passenden Crimphülsen.
Der Rest ist Bekannt wie Teilenummer und Preis. Dieser Preis beinhaltet die Entwicklung, Herstellung, Einlagerung (für ein Teil, das idR nie wirklich gebraucht wird), und Vertrieb.
Kabelbaum braucht man meist bei Gewerbewaschmaschinen, wenn es an den Heizkörpersteckern mal gekokelt hat, aber sonst nicht und selbst da habe ich an einer WS5406 mal auf einen aus eienem Schlachtgerät zurückgegriffen.
BID = 1087295
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Jetzt ist der Stecker ja schon auseinander.
Kontaktfeder vorsichtig in Ausgangslage zurückziehen.
Eventuelle Reste der Ader rauspopeln.
Ader wieder reinschieben.
Stecker vorsichtig im Schraubstock zusammendrücken.
Kostet nix und kann jeder ohne zehn Daumen machen.
Rasender Roland
Liste 1 MIELE |
