Miele Waschtrockner Trockner WT945 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Miele WT945 |
Fehler gefunden
BID = 386863
Meister Proper Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT945
ich habe seit Mitte 2001 einen Wäschetrockner WT945 von Miele. Bisher hat er problemlos getan, was er sollte, nämlich waschen und trocknen. Waschen tut er auch immer noch, beim Trocknen hatte ich jetzt zuletzt zweimal eine Störung.
Die Störung äusserte sich, wie folgt: Die Diode "Waschen" blinkte und die Waschtrommel dreht sich dann endlos ein paar Umdrehungen rechts herum und dann ein paar Umdrehungen links herum. Und dann halt wieder von vorne...
Zu einem anderen Thema hier im Forum habe ich einen Hinweis von Onkel Dagobert gefunden, wie man den Fehlerspeicher ausliest. Im Display erscheint dann bei mir nacheinander "F", "3" und "5", also vermute ich mal, dass es sich um F35 handelt.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, was die Fehlerursache sein kann bzw. hat jemand die komplette Fehlerliste vorliegen, so dass man ersehen kann, was F35 bedeutet.
Es gibt auf jeden Fall keine komischen Geräusche von der Maschine und ich würde vielleicht auf irgendeine Verstopfung tippen. Den Laugenfilter habe ich aber schon überprüft und gesäubert. Der war aber auch nicht wirklich schmutzig. Und die Flügel der Laugenpumpe liessen sich auch gut bewegen.
Schon mal vielen Dank für Eure Mühe!
Viele Grüsse
Jochem |
BID = 386942
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Fehlercodes sind einstellig, bedeutet einmal Heizung (3)
und Netzfrequenzfehler??(5) .
Blinkende Hauptwäsche weisst auch auf Heizungsfehler hin.
Ich würde mal den Deckel abnehmen und kontrollieren, ob der Überhitzungsschutz an der Trocknerheizung (mittig auf dem Bottich) ausgelöst hat. Möglicherweise dann Kondenskanal
(hinten) verstopft, war zumindest ein häufiger Fehler bei ähnlich aufgebauten Kombigeräten.
grüßle
https://forum.electronicwerkstatt.d.....WT946
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 19 Nov 2006 22:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 19 Nov 2006 22:57 ] |
BID = 387054
Gilb Urgestein
Hallo Meister Proper,
hallo Waschmaschinenbörse,
Fehler F3 bedeutet "Eingestellte Temperatur nicht erreicht (beim Waschen) oder maximale Trockenzeit (120 min) überschritten.
Das Zweite wird bei dem Waschtrockner der Fall sein.
Dazu sollte der Temperaturbegrenzer oben, rechts am Heizungskanal, wieder eingeschaltet werden und zusätzlich geprüft werden, ob sich das Trocknungsgebläse (hinten rechts) noch leicht drehen lässt (meist muss es nur mal wieder angeschubst werden, dann läuft es wieder eine zeitlang).
Der Fehler F5 hingegen bedeutet, dass die Endschleuderdrehzahl mal unter 400 Upm gewesen ist, was je nach Wäschebeladung schon mal passieren kann.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 387093
Hallo Waschmaschinenbörse, hallo Gilb,
vielen Dank für Eure Antworten!
Ich glaube, das bringt mich ein ganzes Stück weiter.
Da weiss ich ja jetzt wenigstens schon, was ich am nächsten Wochenende vorhabe.
Viele Grüsse
Jochem
BID = 389523
Gilb Urgestein
Meister Proper schrieb mir vorhin noch eine PN:
| Erstellt am: 2006-11-29 18:39
Hallo lieber Gilb,
ich habe gerade mein Thema (Miele WT945 vom 19.11.2006) geschlossen. Ich hatte gedacht, ich hätte dann noch einen Kommentar dazuschreiben können. Dem war aber nicht so, deshalb sende ich Dir noch ein persönliches Dankeschön. Deine Ferndiagnose stimmte hundertprozentig. Der Lüfter hinten rechts hatte etwas "Sand im Getriebe" und läuft jetzt wieder. Und der Sicherungsautomat der Heizung hatte wohl als Folge davon auch ausgelöst. Jetzt heizt er wieder und der Trockner trocknet.
Also nochmals vielen herzlichen Dank! Du kannst diese Mail auch noch gerne an das Thema hängen, da sollte es nämlich eigentlich hin.
Viele Grüsse
Jochem |
Danke, Jochem,
für deine Fertigmeldung und noch viel Freude an dem guten Miele Waschtrockner
mfG
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182413562 Heute : 5547 Gestern : 7797 Online : 499 27.11.2024 17:32 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0213949680328
