Miele Waschmaschine  W 979 Novotronic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  02:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 979 Novotronic
Fehler gefunden
BID = 412291
eifelzwerg
Gerätetyp : W 979 Novotronic
meine Waschmaschine lässt mich im Stich!!
Zuerst läuft sie ganz normal. Am Ende des Waschgangs steht aber das halbe Bullauge voll Wasser und die Anzeige "Ablauf prüfen" blinkt wie wild.
Wenn ich dann manuell auf Pumpen oder Schleudern drehe hört man ein Summen, aber die Pumpe geht nicht. Das mache ich dann ein ein paar Mal hintereinander und dann springt die Pumpe an. Auch beim manuellen Ablassen des Wassers springt die Pumpe an, sobald das Wasser unter dem Bullauge steht.
Flusensieb ist gereinigt, Pumpenflügel drehen ganz leicht. Ablaufschlauch ist auch nicht verstopft.
Weichspüler ist immer noch in der Kammer. Wird nur beim Extraspülgang genutzt.
Die Wäsche ist auch noch voll Waschmittel. Nach mehreren Extraspülgängen geht es, aber ich muss dann immer dabeibleiben und manuell einstellen. das dauert...
und der Wässcheberg wächst.....
Hoffentlich könnt ihr mir helfen!!
Danke im Voraus
Marion
BID = 412336
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Marion,
willkommen im Forum.
Da muss wohl eine neue Laugenpumpe eingebaut werden.
Diese kostet bei Miele ca. 60 € und ist in wenigen Minuten,
nach Öffnen der Vorderwand der Maschine, ausgewechselt.
Es lohnt sich sicher noch, einen Fachmann damit zu beauftragen,
die Maschine ist ja erst ein paar Jahre alt.
Miele-Fachhändler in deiner Nähe, die oft auch den Kundendienst ausführen,
findest Du auf der Miele Homepage -> Service -> Fachhändler
nach Eingabe diener Postleitzahl.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 412443
eifelzwerg
Hallo "Gilb",
erstmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Habe gestern noch im Internet rumgestöbert und bin auf folgenden Thread gestoßen: http://www.teamhack.de/wbb2/thread.php?postid=17692 .
Genau dieses Problem hab ich ja auch. Könnte es denn hier
eventuell auch am Drucktastenschalter oder am Niveauschalter liegen? Mein Mann hat mal probiert,
beim Reinblasen klackt es aber nicht.
Für die Pumpe spricht jedoch, dass auch nach dem Schleudern die Wäsche noch ziemlich nass ist (war früher immer halbtrocken- bei 1.500 Umdrehungen)
Wäre Dir dankbar für Deine fachmännische Meinung.
Schöne Grüße
Marion
BID = 412472
Gilb
Hallo Marion,
den Link auf das andere Forum habe ich jetzt nicht gelesen,
kann dir aber sagen, dass bei deiner Maschine der Niveauschalter
fest auf der Steuerelektronik verbaut ist.
Es handelt sich dabei um einen analogen Drucksensor, der
keinerlei Schaltgeräusche von sich gibt.
In deinem Fall nehme ich eher an, dass die Laugenpumpe schwer anläuft,
weil vielleicht doch noch ein Fremdkörper darin steckt oder sich
etwas um deren Achse gewickelt hat?
Wenn Du mal das Gerät spannungslos machst (Netzstecker ziehen - sonst
Lebensgefahr!!!) und dann die Vorderwand der Maschine losschraubst und
aufklappst, kannst Du die Pumpe ausbauen.
Dazu zuerst das Restwasser übers Flusensieb ablassen und dann
die Pumpe hinten vom Flusensiebgehäuse lösen.
Dazu zunächst den Stecker von der Pumpe abziehen,
dann den Verriegelungshebel (rechts zwischen Filtergehäuse und
Pumpe) nach vorne ziehen und dann die Pumpe an ihrem Motor nach
links drehen (Bajonettverschluß) und dann nach hinten aus dem
Filtergehäuse ziehen. (Wiedereinbau in umgekehrter Folge)
Jetzt an der ausgebauten Pumpe mal schauen, ob sich da etwas um
ihre Welle (hinterm Pumpenflügel) aufgewickelt hat.
Wenn dort nichts zu finden ist, sollte die Pumpe erneuert werden.
Quellen für Ersatzteile: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Meldest Du uns, was Du feststellst oder wo es hapert?
der Gilb
BID = 412556
eifelzwerg
Hallo "Gilb",
da mein Mann lange arbeiten muss werden wir erst am Wochenende Deinen Rat in die Tat umsetzen!
Dann melde ich mich aber wieder und gebe durch, wie's gelaufen ist.
Vorab herzlichen Dank,
bis dann
Marion
BID = 412574
röhre
Er soll noch eine Überstunde für die Pumpe kloppen.
BID = 412602
Gilb
eifelzwerg hat am  7 Mär 2007 20:51 geschrieben :
und der Wäscheberg wächst.....
Edit:
So, dann hat die Marion doch noch mal geschrieben, wie es ausging:
Hallo "Gilb",
alles wieder im grünen Bereich!
Es lag an der Laugenpumpe. Freitag neue bestellt, samstags schon da, nachmittags eingebaut, abends war der Wäscheberg
bedeutend kleiner und ich überglücklich.!!
Tolles Forum mit super Beratern!!!
Viele Grüße
bis zum nächsten Mal...
Marion
(habe vor lauter Freude mein erstes Posting geschlossen,
deshalb hier mein "Dankes-Posting")
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Mär 2007 20:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421242   Heute : 281    Gestern : 5459    Online : 243        29.11.2024    2:25
