Miele Waschmaschine W812 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W812 |
Fehler gefunden
BID = 449218
rocco260_0 Gerade angekommen
Gerätetyp : W812
S - Nummer : 11/33208898
Typenschild Zeile 1 : 230V / 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2700 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
Hallo Leute!
Ich habe bei meiner Waschmaschine folgendes Problem:
Wenn ich das 40°C Programm aktiviere fängt die Maschine an im Hauptwaschgang Wasser einzulassen. Wenn sie aber in den nächsten Gang Spülen/Spülstop kommt, blinkt die LED und hängt fest.
Könnt Ihr mir helfen?
Danke
Rocco260_0 |
BID = 449223
Gilb Urgestein
Hallo Rocco260_0,
schön, dir wieder zu begegnen.
Hast ja fast ein Jahr Ruhe gehabt.
Prüfe doch bitte mal, ob nicht doch bei jedem Waschprogramm und auch beim Programm Schleudern die gelbe LED "Spülen/Spülstop" nach kurzer Zeit zu Blinken beginnt.
Dann musst Du die Motorkohlen prüfen und ggf. erneuern.
(Der Motor deiner Maschine hat ein Kohlebürstenmodul, welches von vorne auf den Motor aufgesteckt und befestigt ist.
Die Vorgehensweise wurde schon mehrfach hier im Forum erläutert.)
Es kann aber auch an unterbrochenen Litzen im freihängenden Kabelbaum zwischen Elektronik und Bottich liegen,
oder an einem defekten Motorstecker.
Letzte Möglichkeit ist eine defekte Elektronik.
Meldest Du uns bitte die Ergebnisse deiner Überprüfungen?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 449250
Hallo Gilb!
Schön auch von Dir wieder tolle Tipps zu bekommen. Ich habe wie Du mir vorgeschlagen hast, die Anschlüße und die Kohlebürsten überprüft.
Dabei konnte ich festellen daß der rechte Stecker auf der Klemmleiste durchgebrannt war. Ebenfalls habe ich die Kohlebürsten ausgebaut, sie sind ca. 1,5cm lang (Maschine ca. 10 Jahre alt. Soll ich Diese ebenfalls gleich tauschen?
Kannst Du mir eine E-Mail Adresse nennen wo ich Stecker und Kohlebürsten für meine Waschmaschine bekomme?
Vielen Dank
rocco260_0
BID = 449252
Gilb Urgestein
Hallo Rocco,
deine Miele W 812 benötigt die folgenden neuen Teile:
Code : |
1 Stk. 4229779 Modul B-S-T-V Mrt KD 50,00
1 Stk. 5685130 Steckergehäuse 3 polig, rechts 1,50
1 Stk. 5685170 Steckergehäuse 5 polig MK2, Mitte 2,50
1 Stk. 2950710 Steckergehäuse 2 polig, links 2,50
Wobei eigentlich nur der rechte (3-polige) Stecker defekt ist und erneuert werden muß.
Die Stecker haben Schneidkontakte, Du musst nur den leicht gekürzten Draht (Litze) mit Isolierung einlegen und den Klemmendeckel dann zudrücken.
Nach dem Einbau des Kohlebürstenmoduls müssen die Kohlen, jeweils von links und rechts seitlich, aus ihrer Arretierung gedrückt werden, damit sie auch auf dem Kollektor aufliegen.
Die Preise enthalten noch keine MwSt. und keine Versandkosten.
Hier ist die Antwort auf deine letzte Frage: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
der Gilb
BID = 452514
BID = 452549
Gilb Urgestein
Gern geschehen, rocco260_0,
danke für die nett gestaltete Rückmeldung
und viel Freude noch an der guten Miele,
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182393711 Heute : 907 Gestern : 7548 Online : 747 25.11.2024 7:50 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0528919696808
