Miele Waschmaschine  W765
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 12 2024  16:59:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W765
Fehler gefunden
BID = 360085
Birdcatch
Gerätetyp : W765
Help !!
Meine Miele W765 Bj.85 schleudert nicht mehr! Vor einiger Zeit hatte ich bereits das Trommellager, Riemen und die Kohlen des Motors gewechselt. War viel Arbeit, Geld und deshalb darf sie noch nicht auf den Schrott! Ich habe den Programmablaufschalter zerlegt. Die Kontakte an einigen Schaltern waren stark geschwärzt. Habe alle mit Schlüsselfeile gereinigt. Danach alles wieder zusammen. Sie läuft, pumpt ab, bis zum Schaltpunkt "Schleudern". Sie schleudert kurz an, läuft aber dann über die einzelnen Wartepunkte bis zum Ende und schaltet ab. Wäsche pitschnass! Niveauschalter, Programmwahlschalter ist OK. Habe mir die Platine vorgenommen und Thyristor, Elcos und Transitor gewechselt.
Es hat sich nichts geändert. Please help me !
Gruß Birdcatch
BID = 360209
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Birdcatch,
willkommen im Forum.
Das scheint mir aber doch ein Fehler des Niveauschalters zu sein.
Oder die Luftfalle (wo der dünne schwarze Schlauch vom Niveauschalter hingeht) ist verstopft.
Schau' das doch bitte mal nach.
Zum Niveauschalter haben wir gerade auch einen ähnlichen Thread laufen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Melde uns doch bitte, was du findest.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 360420
Birdcatch
Hallo Gilb,
danke für den Hinweis zum zweiten Thread. Ich habe den ca.70mm runden Niveauschalter vom Schlauch gelöst.
Schlauch und Kunstofftülle zur Trommel hin sind frei durchgängig. Habe in den Niveauschalter geblasen aber meiner "klickt" nur einmal! Ist das korrekt? Bei einem Test beendete dieser Schaltvorgang die Wasserzuführung.
Hier noch meine Maschinendaten:
Miele W765, Nr.9010555 Heizung 3000W, Nennaufnahme 3200W
Laut Schaltplan soll es einen Waschmotor und einen Schleudermotor geben, es ist aber nur ein Motor am Riemen eingebaut?!?
Schöne Grüße
von Birdcatch
BID = 360428
Gilb
Hallo Birdcatch,
ja, da wird der Niveauschalter kaputt sein.
Das Originalteil gibt es wohl nicht mehr bei Miele,
hatte ja in dem anderen Thread geschrieben, was zu tun ist.
Der Motor deiner Waschmaschine ist ein "Doppelmotor", hat
zwei Motoren in einem Gehäuse, hintereinander.
Einer davon ist ein Reihenschlußmotor, mit Kohlebürsten;
der andere ist ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung,
mit Kondensator.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 360665
Birdcatch
BID = 360683
Gilb
jemand da?
Birdcatch, bist Du es?
Was wolltest Du schreiben? Hier ist nichts angekommen,
bitte neu absenden!
Schöne Grüße
vom Gilb
BID = 360825
Birdcatch
Hallo Gilb, kleiner DSL-Problem, heute gehts wieder.
Der Niveauschalter war ein Volltreffer! Da ich ich zweiten Thread las, das es dieses Bauteil bei Miele nicht mehr gibt,
habe ich ihn einfach aufgemacht. Ich habe den Aluring aufgebördelt und reingeschaut. Sah nicht nach 21Jahren aus. Aus unerklärlichen Gründen hat die Messingwippe wohl gehakt.
Habe dem Schlauchstutzen mit einem Minibohrer etwas mehr Freiheit (ca.0,8mm) gegeben und alles wieder zusammengebaut.
Bei der Rückbördelung des Aluring muß man vorsichtig aggieren,da die Membran sonst Fremdluft zieht. Kurze Pusteprobe und der 2x "Klick" funktionierte. Alles wieder eingebaut und nun Schleudert sie wieder!
Von meiner Seite herzlichen Dank an das Forum.
Bis zur nächsten E-Baustelle
Schöne Grüße
Birdcatch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182621170   Heute : 5067    Gestern : 8013    Online : 172        29.12.2024    16:59
