Miele Waschmaschine W715 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 355284
lucciola Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Niemetal
Gerätetyp : W715
Ich habe ein WaMa Miele W715 die Löcher in meine T-Shirts frißt. Ursache könnte ein Fremdkörper außerhalb der Trommel sein. Wie komme ich in den Zwischenraum ohne die ganze Maschine auseinandernehmen muß? Dazu habe ich keine große Lust.
Grüße |
BID = 355366
Gilb Urgestein
Hallo Lucciola,
willkommen im Forum.
Wenn es nur einzelne T-Shirts einer Trommelfüllung (Waschladung) betrifft und diese nicht besonders dünn sind, liegt der Verdacht nahe, dass es an der Baumwoll-Qualität der T-Shirts liegt.
Selbst bei teurer Markenware tauchen immer wieder solche Produktmängel auf, die zum Umtausch berechtigen (2 Jahre Gewährleistung!).
Es ist selten, dass sich eine Waschmaschine ein T-Shirt "herauspickt" und dieses alleine beschädigt.
Wenn ein Fremdkörper (BH-Draht, BH-Bügel, Korsagestangen, Nägel, Schrauben, Münzen) sich unter der Trommel, am Heizkörper, festgeklemmt hat, sind immer mehrere (meist dünnere) Wäschestücke beschädigt.
Schau dir auch mal die Löcher in der Trommel an, ob da welche evtl. aufgebogen sind, weil eine Schraube oder ein Nagel mitgewaschen wurde.
Durch die Trommellöcher kannst Du mit einer, darauf gestellten, Taschenlampe schauen, ob etwas am Heizkörper festklemmt.
Wenn Du dieses Teil durch die Löcher nicht fassen kannst, musst Du die Vorderwand der Maschine öffnen, wie hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Dann den Faltenschlauch, der unten vom Bottich nach links zum Sieb geht, vom Bottich lösen (oberste Drahtschelle lockern) und dann den Fremdkörper dort hinaus ziehen.
Ein weiterer Grund für Wäscheschäden kann ein verhärteter Türfaltenbalg sein.
Dieser graue Gummi-Dichtring, an der Einfüllöffnung der Trommel, führt dann zu Klemmschäden.
Kannst Du evtl. Fotos der Wäscheschäden hier hochladen?
Meldest Du uns, was Du herausfindest oder -fischst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 355414
Hallo Gilb,
es betrifft nicht nur T-Shirts sondern auch Blusen und Kleider meiner Frau, bei der letzten Wäsche drei Teile. An der Qualität kann es nicht liegen, meine Frau kauft immer 1A Ware ein und die Löcher sind auch in neuen Sachen.
Ich habe die Maschine schon aufgeschraubt und den Faltenschlauch gelöst. Da war nichts zu finden. Der Türfaltenbalg macht noch einen guten Eindruck und kann ausgeschlossen werden.
Ich versuche die beiden Heizungen auszubauen damit ich einen besseren Überblick habe.
Wenn ich dann auch nichts finden kann drängt meine Frau auf eine neue Maschine. Wäre schade um das gute Stück.
Danke für die schnelle Hilfe
Grüße
Lucciola
BID = 355436
Gilb Urgestein
Hallo Lucciola,
nicht so schnell.
Deine Miele ist noch in den besten Jahren.
Fahre mal mit einem Wattebausch oder einem zusammengeknüllten Damen-Feinstrumpf durch die komplette Waschtrommel (innen) und schaue, wo Fäden gezogen werden.
Leuchte, wie ich beschrieben habe, den Raum um die Heizungen herum aus (durch die Trommellochung).
Da wirst Du schon den Übeltäter finden.
(Die Heizungen nur im Notfall herausziehen, denn dann brauchst Du neue Dichtungen!)
Viel Glück beim
der Gilb
BID = 355660
Hallo Gelb,
super Idee mit dem Wattebausch. Hab es probiert. Die Trommel ist von innen einwandfrei, ohne scharfe Ecken.
Zur Kontrolle des Zwischenraums habe ich den Faltenbalg zu der Laugenpumpe abgemacht und von unten mit einer Taschenlampe schräg in das Loch geleuchtet. Wenn man dann durch die Trommellöcher schau und die Trommel dabei schnell hin und her bewegt kann man alles sehen als ob die Trommel nicht da wäre.
Allerdings habe ich außer Waschmittelrückständen nichts anders gesehen. Die Maschine ist an den Löchern wohl doch unschuldig.
Grüße
Lucciola
BID = 355662
Gilb Urgestein
Hallo Lucciola,
prima, die innere Seite der Trommel können wir also schon mal ausschliessen.
Du solltest jedoch von innen nach aussen durch die Trommel leuchten.
Im unteren Bereich, da wo die Heizkörper sitzen.
Ausser dem Heizkörper (Nr. 44 im beigefügten Bild) sollte dort nichts zu sehen sein.
Schau' doch bitte nochmals nach.
der Gilb
BID = 355671
Hallo Gilb,
hab ich gemacht, es ist außer den Heizungen nichts zu sehen.
Übrigens, wenn ich von unten leuchte wird das Licht von der Trommel reflektiert und der Raum wird gut ausgeleuchtet. Von oben hab ich es natürlich auch probiert, aber von unten ist besser.
Grüße
Lucciola
BID = 355679
Gilb Urgestein
Hallo Lucciola,
wenn also auch die Türdichtung (der Türfaltenbalg) noch schön weich und nachgiebig ist,
Klemmschäden durch Überladung (bei Feinwäsche und Synthetik dürfen nur 2 - 2,5 kg Wäsche in die Trommel, bei Wolle nur 1 kg) ausgeschlossen werden können,
könnte ich mir noch vorstellen, dass der Heizungs-Niederhalter verbogen ist.
Er hält die Heizung etwa in ihrem hinteren Drittel am Bottichboden.
Es ist eine metallene Lasche, durch die der Heizkörper beim Einbau durchgeschoben wird.
Du kannst ihn mit einem dünnen Stift, durch ein Trommelloch, wieder nach unten drücken.
Prüfe das doch bitte mal nach.
der Gilb
BID = 356050
Hallo Gilb,
ich habe auch die Halterungen für die Heizungen überprüft. Nichts gefunden.
Der Fehler liegt nicht bei der Waschmaschine, die Löcher müssen eine andere Ursache haben.
Besten Dank für die Hilfe.
Lucciola
BID = 356065
Gilb Urgestein
Hallo Lucciola,
habe das Thema noch mal geöffnet, da es weitere Möglichkeiten zu besprechen oder zu prüfen gibt:
Mögliche Ursachen:
Die Wäsche bleibt beim Schleudern am Wasserabweiser (dieses schräg stehende Kunstoffteil, welches aus dem Faltenschlauch unten in die Trommel geht) hängen. Verursacht der Automat den Schaden, nimmt die Anzahl der gezogenen Fäden mit jeder Wäsche zu.
Während des Schleuderns drückt sich Wäsche aufgrund der Fliehkraft durch die Trommellochung. Ist der Abstand zwischen Innentrommel und Wasserabweiser im Kugelventil < 6 mm, kann Wäsche am Wasserabweiser hängen bleiben und Fäden ziehen.
Abhilfe
Abstand prüfen.
Wasserabweiser wieder einstellen. Ist das nicht möglich, Wasserabweiser austauschen.
Ursache
Verätzung durch Säuren, Wasserstoffperoxyd oder Lösungsmittel.
Abhilfe:
Schutzkleidung tragen.
Ursache
Knapp gefaßte Nähte sind aufgerissen.
Abhilfe:
Mit der Hand vorsichtig waschen oder im Schonwaschgang waschen.
Ursache
Mottenfraß
Abhilfe:
Mottenkugeln oder ähnliche Präparate zwischen die Textilien legen.
Ursache
Haustiere zerkratzen das Textil.
Tiere mit scharfen Krallen können das Gewebe schädigen. Vorgeschädigte Fasern reißen zum Teil erst beim Waschen, so daß nach der Wäsche ein Loch sichtbar wird.
Abhilfe:
Krallen stutzen.
Ursache
Herstellungsbedingte Garnschwachstellen reißen auf.
Textilhersteller überdecken Schwachstellen im Garn durch z. B. Stärke. Nach einigen Wäschen ist die Stärke ausgewaschen und die Schwachstellen werden sichtbar. Werden sie nicht behandelt, können die Stellen leicht aufreißen.
Abhilfe:
Wäsche stärken. Garnschwachstellen werden so wieder verstärkt.
Ursache
Garn ist bei der Herstellung mit Eisenpartikeln verunreinigt worden.
Textilien mit geringerer Qualität sind häufig mit Eisenpartikeln verunreinigt. Das Perborat (Bleichmittel) im Waschmittel reagiert mit den Eisenpartikeln und schädigt das Garn.
Abhilfe:
Zur Zeit keine Abhilfe vorhanden.
der Gilb
BID = 357196
Hallo Gilb,
habe alles überprüft.
Zwei Sachen habe ich auch in Betracht gezogen.
1. Die Motten. Es handelte sich aber um Viskose und Baumwolle.
Das sind nicht unbedingt die Lieblingsfasern der Motten.
2. Chemie. Einige gerissene Maschen sehen aus als ob sie ihre Farbe verloren hatten. Das würde auf Säure oder ähnliches schließen lassen.
Wie das passiert sein könnte weiß ich allerdings auch nicht. Ich werde die Sache weiter beobachten, evtl. komme ich noch auf die Spur.
Viele Grüße
Lucciola
BID = 357198
Gilb Urgestein
Hallo Lucciola,
bei Säure nicht gleich an Batteriesäure denken!
Es kann auch Säure aus Früchten oder Reinigungsmitteln oder Haarpflege sein.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182386051 Heute : 782 Gestern : 6874 Online : 775 24.11.2024 7:23 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0834610462189
