Miele Waschmaschine w333S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele w333S |
BID = 381272
golfdriver81 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: bergheim
Gerätetyp : w333S
S - Nummer : 00/49534034
habe ein prob. mit meiner Mile w 333 von 02.
Wenn ich sie einschalte fängt sie sofort an mit schleuder drehzahl zu laufen.Ich habe noch kein programm oder der gleichen gewählt nur dein Ein schalter gedrückt. Wenn ich den MOtor stecker von der Leistungselektronik stecke Kann ich auch ein programm whlen und die maschiene zieht ganz normal wasser sobald ich den Stecker wieder drauf stecke fängt sie sofort mit schleuder drehzhl an zu laufen und geht auch erst dann wieder aus wenn ich den aus schalter betätige. ich tippe mal auf einen defekt in der leistungs elektronik am triac.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Daniel |
BID = 381284
flumer Stammposter
Ich tippe hier auch sehr stark auf eine defekte Leistungelektronik !
Sind denn da "Spuren" (Schmorstellen, auffällige Lötstelllen, geplatzte TRIAC`s, etc.) zu erkennen ?
Da Du ja ein Spitzenmodell von Miele besitzt, welches 2002 gebaut wurde, empfehle ich hier auch evt. einen "Kulanzantrag" an die Fa. Miele zu richten.
Tel: 0800 2244666
Ansonsten bleibt hier nur auf Verdacht die Leistungselektronik zu tauschen, oder selbst zu reparieren, was aber u.U. auch schwierig werden könnte.
Oder einfach mal auf Verdacht nachlöten und sämtliche Stecker auf Verbindung und festen Sitz prüfen.
Gruß flumer
BID = 381337
Gilb Urgestein
Hallo Daniel,
es sieht schon nach einem defekten TRIAC auf dem Leistungsteil der Elektronik aus.
Prüfe aber bitte auch die Leitungen des Motorkabelbaums auf Unterbrechungen oder Kurzschlüsse. Den Kabelbaum dabei bewegen.
Auch der Tachogenerator am Motor sollte geprüft werden:
Wenn du die Trommel mit der Hand drehst, soll der Tachogenerator 1 - 3 Volt Wechselspannung erzeugen.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182404163 Heute : 3939 Gestern : 7426 Online : 340 26.11.2024 13:23 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0166640281677
