Blomberg WaMa WA 2230 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 418761
röhre Inventar
BID = 418782
Gilb Urgestein
Hallo Röhre,
zum Fehler F4 habe ich etwas im Internetz gefunden:
"F4 = Temperatur ? (Gerät heizt schon länger als 80 Minuten) / NTC-Fühler fehlerhaft, wird sofort angezeigt"
War auf der Seite: http://wolfgang-schmitz.de/tut.htm
Vielleicht kann uns Holger aber noch etwas mehr dazu sagen?
der Gilb |
BID = 418786
HolgerK Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Heiligenhaus
Hallo röhre,
F4 bedeutet,dass der Temperaturfühler (NTC) defekt ist.
Habe gerade im Netz recherchiert.
Schau den link
http://www.wolfgang-schmitz.de/tut.htm#Ziel10
Mach das Gerät stromlos !!!!!
Den NTC kannst Du prüfen.Er hat zwei Leitungen und sitzt
an der Trommel.Diese beiden Leitungen kommen an der Elektronik
an.Wenn Du ihn von der Elektronik abziehst,kannst Du mit einem
Vielfachinstrument den Widerstand messen.Der Widerstand muß
im KOhm Bereich liegen.Prüf die Leitungen auch auf Unterbrechung und meß jeweils eine Leitung nach Gehäusemasse,indem Du zum Beispiel eine Prüfspitze an die Trommel hälst.Die Trommel ist geerdet und damit Gehäusemasse.
Wenn Du einen kleinen Widerstand mißt (1 oder 2 Ohm oder kleiner),hat die Leitung einen Kurzschluß nach Masse.
Schau Dir die Elektronik an,da wo die Leitungen vom NTC ankommen, ob Du Beschädigungen feststellen kannst.
Holger
BID = 418789
Hallo röhre,
ich habe noch mehr gefunden:
Der NTC hat bei 26 Grad Raumtemperatur einen Widerstand von 11,6 kOhm.
Hier ist der link dazu :
Holger
- Fehlerhaften Link *) gelöscht - Du kannst deine Beiträge noch bis zu einer halben Stunde nach Erstellung ändern/editieren. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 1 Apr 2007 13:05 ]
BID = 418790
Gilb Urgestein
Röhre sollte uns aber noch sagen, ob der Fehler gleich beim
Programmstart angezeigt wird, oder erst nach längerer Laufzeit (80 Minuten?)
der Gilb
BID = 418791
BID = 418805
röhre Inventar
Danke Leute.
Ewald hatte mich durchschaut
Lasst uns einen heben.
es grüßt
röhre
BID = 418815
röhre Inventar
Tut mir wirklich leid.
Hatte nicht geahnt das Ihr Euch solch Mühe macht.
Hätte aber auch sein können.
So, jetzt geht es zum Fußballplatz.
Würstchen und Stuppis sind angesagt.
Einen schönen Sonntag Euch allen.
röhre
BID = 418947
Gilb Urgestein
Röhre, Du alter Schelm Du,
war doch sonst nix los hier
und mit Aprilscherzen muss man
dieser Tage rechnen.
Auf den (Trink-)Sport
der Gilb
PS: Holger sollte als gutes Beispiel für die
vielen Anfrager hier dienen, da er in
vorbildlicher Weise die Forensuche benutzte.
Bravo, Holger,
kriegst auch ein virtuelles Bierchen:
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686175 Heute : 2069 Gestern : 12674 Online : 396 29.3.2024 7:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0522241592407
