Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T 565 C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T 565 C |
Fehler gefunden
BID = 445390
ulibähr Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 565 C
S - Nummer : 00/ 13440310
nach recht kurzer Zeit habe ich dieses Forum gefunden.
schön, dass es sowas gibt!
Eine Frage möchte ich stellen:
Mein Kondenstrockner Miele T 565 C kondensiert nicht mehr über den Schlauch ab, sondern nur noch über die Behälter-Schublade.
irgendetwas öffnet da wohl nicht.
wie gehe ich am besten vor?
Danke im voraus!
mfG
ulibähr
BID = 445393
Gilb Urgestein
Hallo ulibähr,
willkommen im Forum.
Auf dem Schlauchanschlussstutzen hinten unten am Trockner steckt ab Werk eine Verschlusskappe.
Wenn dort ein Schlauch angeschlossen wird, wird diese Kappe entfernt und ihr anderes Ende (ein kleiner Stopfen) oben links in die Einlaufdüse über der Schublade eingesteckt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 445401
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt:
der Trockner hat am Anfang schon richtig funktioniert (über den Schlauch),
bis dann nichts mehr trocknete und ich den Verschlussstopfen oben vorne am Gerät entfernte, sodass der Kondens in den Behälter gelangen konnte.
hierüber funktioniert das Gerät auch.
hinten unten am schlauch habe ich nichts verändert, nichts geöffnet und nichts verschlossen.
es kondensiert einfach nicht mehr über den schlauch ab.
nur noch über den Behälter.
Gruß Uli
BID = 445413
Gilb Urgestein
Hallo Uli,
vielleicht habe ich mich auch mißverständlich ausgedrückt?
Der Trockner hat keine Ansteuerung, um den einen oder anderen Wasserweg zu wählen.
Das Wasser nimmt den Weg des geringsten Widerstands.
Deshalb muss die unerwünschte Auslauföffnung verschlossen werden.
Also musst Du den Auslaufstutzen oberhalb der Schublade verschliessen.
Wenn dann hinten immer noch kein Wasser heraus kommt, ist evtl. dort etwas verstopft.
Zum Prüfen kannst Du die Schublade mal entfernen und aus einer kleinen Giesskane oder einer Flasche etwa einen halben Liter Leitungswasser dort oben einfüllen. (Unterhalb der Schublade ist ein Ablauf, der dieses Wasser zur Pumpe leitet.)
Nach Start eines neuen Trockenprogramms sollte dann Wasser aus dem Ablaufschlauch, hinten am Gerät, heraus gepumpt werden.
Im Innenleben ist ein Rückschlagventil, welches evtl. festklebt.
Zum Lösen mal kräftig am Ablaufschlauch saugen. (Achtung - kein Trinkwasser - aber auch nicht gerade giftig.)
Schau doch noch mal...
der Gilb
BID = 445421
Hallo Gilb,
nochmals Dankeschön für Deine schnelle, kompetente und richtige Beantwortung meines kleinen Problems.
Du hast mir helfen können!
mfG Uli
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182426321 Heute : 280 Gestern : 5094 Online : 178 30.11.2024 1:39 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,069550037384
