miele Wäschetrockner Kondenstrockner t5200el Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner miele t5200el |
BID = 484313
tom74 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: fichtelberg
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : miele
Gerätetyp : t5200el
S - Nummer : 52520001
Hallo bin hier neu würde mich freuen um die hilfe,ich habe das problem das sich die trommel nicht dreht,hab jetzt den keilriemen runter gemacht sie da man kann die trommel drehen. Hab jetzt versucht am motorenwelle zu drehen geht aber nicht, also ist der motor fest, oder kann man ihn nicht mit der hand drehen das die welle so fest sein muß???? gruß thomas |
BID = 484319
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Motor mal ausbauen und Kohlebürsten überprüfen!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 484322
hab versucht die trommel von innen mit der hand zu drehen,ging ganz schwer, weil die welle vom motor nicht mit geht??????
BID = 484323
Gilb Urgestein
Hallo Thomas,
willkommen im Forum.
Das ist ja ein gewerblicher Trockner und wenn der Motor fest sitzt, ist er
vielleicht mal nass geworden?
Oder ist auf der anderen Seite der Welle nicht der Lüfterflügel montiert und
hat dieser sich vielleicht gelöst / verklemmt?
Wenn die mitgeteilte Fabrik.-Nr. stimmt, muss ansonsten ein neuer Motor eingebaut
werden, Miele Teile-Nr. 4572760 für 348,64 € ab Zentrallager Miele.
Der Motortyp nennt sich "ME10-63/2 230 V 50 Hz".
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 484340
danke für die antworten, Lüfterflügel hat er auf den motor keinen, er hat 2 motoren drin(eine für die trommel der andere ist für die luft) gibt es das er so fest wird, das man die welle nicht mal mit der hand mehr drehen läst
BID = 484378
Gilb Urgestein
Hallo Thomas,
evtl. ist der Motor nass geworden oder
war stark verflust und ist durchgebrannt oder
er war schon länger laut (Lagerschaden)?
Für den T 5200 EL habe ich keine Serviceunterlagen,
vielleicht weiß ein Kollege (shotty?) da mehr.
Schöne Grüße
der Gilb
PS: Wieso hast Du solch einen Trockner (im Haushalt)?
BID = 484384
hab ein kleines hotel, hab ihn jetzt ausgebaut er ist fest, jetzt suche ich einen gebrauchten, danke das ihr mich gehollfen habt
BID = 484386
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Thomas,
ja, das kommt schon vor, das die Motoren festlaufen.
Hängt aber in der Regel von der Auslastung und vom Alter des Trockners ab.
So wie es aussieht, sind bei dem Motor die Rillenkugellager festgelaufen.
Der Hersteller bietet nur komplette Motoren an.
Manchmal reicht es, die Kugellager zu erneuern, ist aber vom Gesamtzustand des Motors abhängig.
Mit freundlichem Gruß
shotty
Viele Grüße auch an Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995176 Heute : 6721 Gestern : 7469 Online : 538 26.4.2024 22:54 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0306870937347
