Miele WäTro T440C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T440C |
BID = 451193
tom69 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T440C
bei laufender Trommel meldet sich der Trockner mit Schleifgeräuschen.
Nach einer Weile wird das Geräusch immer lauter....
Beim manuellen drehen hört man auch Schleifgeräusche, Trommel lässt sich aber "normal" drehen ohne große Kraftanstrengung.
Kann es ein Lager sein,Filzeinlage oder nur Dreck?
Wie muß ich vorgehen, Werkzeug ist schon angespitzt :-))
Danke schon mal im voraus an die Spezies |
BID = 451203
DMfaF Inventar
Dann schnapp Dir mal einen Imbusschlüssel und entferne die 8! Imbusschrauben an der Innenwand der Trommel. Hier schon mehrfach beschrieben! Dort wird sich Dreck angesammelt haben.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 451421
tom69 Neu hier
Hi
danke für deinen Tip, werde ich versuchen und dann Bescheid geben.
Gruss
Thomas
BID = 453056
tom69 Neu hier
Hi Forum,
ich habe das Fusselzeug entfernt.
Konnte aber keine Besserung feststellen. Ich habe mal den Deckel des WäTro abgenommen und festgestellt, das die Trommel etwa 1cm Spiel hat, d.h. ich kann sie ca. 1 cm nach oben hin und her bewegen. Ist das normal oder ist da etwas ausgeschlagen?
Kann das Schleifgeräusch auch vom Antrieb kommen?
Die Maschine läuft zwar noch, aber eben zu laut.
Grüsse
Thomas
BID = 453733
tom69 Neu hier
hat keiner einen Tip??
bye
BID = 453742
Gilb Urgestein
BID = 453748
DMfaF Inventar
Vielen Dank mein lieber Freund Gilb! Habe aber demnächst nur sehr wenig Zeit an den PC zu gehen. Streß im Geschäft.
Kollegialer Gruß
Bernd
BID = 453967
tom69 Neu hier
Ok, danke werde ich nochmal anschauen, also gebrochen war nichts, vielleicht abgenutzt. Wenn ich mich recht erinnere konnte ich da nichts erkennen. Aber bei dem Spiel (mind. 1cm) der Trommel kanns ja nur das Lager sein oder ist das Spiel normal, hmmm? Werd´s nochmal checken.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690372 Heute : 6270 Gestern : 12674 Online : 500 29.3.2024 12:57 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0384051799774
