Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Novotronic T 233 C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Novotronic T 233 C |
Fehler gefunden
BID = 404181
Rentner1 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 86673 Bergheim
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T 233 C
S - Nummer : 00/31569805
Hallo Fachleute,
ich hoffe in diesem kompetenten Kreise auf Lösung meines Problemes.
Unser Trockner startet nicht mehr
1. Strom ist da
2. Ein-Taste wird gedrückt
3. Kontrollleuchte an der Starttaste blinkt kurz (grün) auf
4. Betätigung der Starttaste bleibt ohne Erfolg
5. Maschine läuft nicht an
Liege ich mit meiner Vermutung, dass die Schleifkohlen (an der Trommel)abgenutzt sein könnten, richtig?
Wenn ja - kann auch ein Grobmotoriker die Teile wechseln?
Vielen Dank schon mal im Voraus für euere Mühe und euer Entgegenkommen,
Pit |
BID = 404191
Gilb Urgestein
Hallo Pit (Rentner1),
willkommen im Forum.
In der Tat sieht die vordere (links im Bild) Schleifkohle schon etwas abgenutzt aus.
Dies würde aber nur zu mehr Geräuschen und zu einem Übertrocknen der Wäsche führen.
Wenn Du sie vorsichtshalber aber schon mal erneuern willst, bekommst Du unter Material-Nr. / Teile-Nr. 5153702 für 28,56 € (ohne Versandkosten) bei Miele Neue.
Dass der Trockner nicht starten will, liegt meist am Türverschluss, bzw. an dem darin verbauten Mikroschalter.
Eine neue Türverriegelung gibt es bei Miele unter 5712492 für 26,18 €.
Wie Du die Vorderwand öffnen kannst, habe ich hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 404218
Vielen Dank, Gilb
für die schnelle und umfassende Antwort und für den Willkommensgruß. Ich denke, ich werde beide Teile ordern und dann berichten ob sich der gewünschte Erfolg eingestellt hat.
Nochmals Danke (Super Service )
Pit
BID = 404871
Hallo noch einmal und vielen Dank für die Hilfe, Gilb.
Ich verneige mich in tiefer Ehrfurcht vor meinem Helfer.
Es war tatsächlich der Mikroschalter in der Türverriegelung. Die Kohlen habe ich auch erneuert, da sie schon bedenklich abgenutzt waren.
Danke nochmal für die schnelle und kompetente Unterstützung in Form der korrekten Diagnose, der Montageanleitung, sowie der Ermittlung der Teilenummern und des dazugehörigen Preises.
Viele Grüße,
Pit
Hallo Pit,
auch dir vielen Dank für die korrekte Fertigmeldung und die lobenden Worte, was ja beides der Lohn der Aktiven hier im Forum ist.
Viel Freude noch mit dem guten Miele Trockner.
Mit besten Wünschen
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 6 Feb 2007 23:06 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181478728 Heute : 3045 Gestern : 7051 Online : 625 16.6.2024 14:11 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0209910869598
