Miele SpüMa Turbothermic G 590
Serverzeit: 18 11 2026  14:46:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbothermic G 590
Fehler gefunden
BID = 421004
Lance67
Gerätetyp : Turbothermic G 590
Typenschild Zeile 1 : Typ G590 13/16043694
seit Heute haben wir ein Problem mit unserer Spülmaschine und leider habe ich zu diesem Problem hier nichts direkt finden können:
Die Spülmaschine läuft durch, allerdings ist das Wasser nicht warm, wenn man zwischendurch die Maschine öffnet. Nachdem das Programm durchgelaufen ist, ist das Wasser lauwarm, deshalb vermute ich, dass die Heizung an sich OK ist.
Wonach kann ich suchen?
Bin gelernter Elektroniker, kenne mich allerdings nicht unbedingt mit Spülmaschinen aus.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
VG Lance
BID = 421019
Jürgen288
Hallo Lance,
Such mal nach "Niveauschalter Heizung" u. "Eimertest", da findest Du sehr viele Beiträge zu Deinem Problem
Wie hoch steht das Wasser nach dem ersten "Wasserziehen" im Spülraum?
Wenn nicht wie gezeigt, ist der Eimertest zu machen.
Gib uns dann den ermittelten Wert in l/min hier durch.
Sonst den Niveauschalter-Heizung u. dessen Druckschlauch reinigen/prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 421035
Lance67
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich habe den Wasserstand überprüft, der entspricht dem 2. Bild, scheint mir also OK zu sein.
Bei der Suche habe ich kein Thema zu der 590er gefunden, sondern nur ein paar zur 590 SC. Diese ist aber nicht genau gleich aufgebaut, daher weiß ich nicht, ob die Tipps dann auch auf meine 590er zutreffen.
Heute mache ich aber sowieso nichts mehr. Werde Morgen oder übermorgen weitermachen.
Viele Grüße
Lance
BID = 421066
flumer
Hallo Lance,
prüfe und reinige jetzt mal den Heizungsdruckschalter !
Der sitzt unten an der Umwälzpumpe, ist nach Geräteausbau und Gerät auf Rücken legen von unten erreichbar. Dazu evt noch Bodenblech (Wanne) entfernen. Zu reinigen ist dann der Heizungsdruckschalter sowie dessen "Schlauchumgebung"
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 421079
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Nein, flumer,
bei der G 590 (auch G 590 SC oder G 590 i oeder G 590 SCi) ist der Heizungsniveauschalter nach Abnahme der Sockelverkleidung erreichbar.
Er sitzt etwas rechts von der Mitte. (Es ist eine runde Druckdose, die mit einem fingerdicken Schlauch mit der Umwälzpumpe verbunden ist. Diesen Schlauch und den Stutzen an der Pumpe aber möglichst auch reinigen. Dazu ist allerdings schon die flumersche Vorgehensweise hilfreich.)
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 421111
flumer
Hallo nochmal und Mahlzeit Gilb,
da war ich wohl ein bischen verwirrt !
Muß vielleicht mal öfter meine Lesebrille verwenden.
Gruß und schönen Tag von
flumer
BID = 421118
Gilb
Hallo Flumer,
das passiert mir auch schon mal.
Bis vor einigen Jahren hatte ich auch ein klares Bild vor Augen, wenn mir jemand einen Miele-Gerätetyp nannte.
Diese übersichtlichen Zeiten sind leider längst vorbei.
Es empfiehlt sich daher, den Gerätetyp erst mal in einem Miele-Programm, wie Meis-KD-eTD oder Miele eBTD (oder die alten Tiff-TI's), aufzurufen und anzusehen, bevor man etwas dazu sagt.
Schließlich gibt es gut 4.500 verschiedene Miele-Typen und dazu noch eine ungezählte Anzahl an Varianten (ab Fabrik.-Nr. oder bis Fabrik.-Nr. ...)
Es erschwert bzw. vergrößert unsere Arbeit hier, wenn man nicht nur die Frage des Threaderstellers beantworten muß, sondern auch noch falsche Antworten der Forenkollegen korrigieren muß.
Aber nix für ungut,
das wird schon noch.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 421280
Lance67
VIELEN DANKE für Eure Hilfe
Nach der Reinigung von Heizungsniveauschalter und Schlauch funktioniert die Spülmaschine wieder einwandfrei *jubel*
Danke Jürgen, Flumer und Gilb.
Viele Grüße
Lance
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339036   Heute : 8608    Gestern : 12669    Online : 466        18.11.2026    14:46
