Miele Geschirrspüler Spülmaschine Typ 20 G676 Sci-2 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele Typ 20 G676 Sci-2 |
BID = 123240
Onkel Dagobert Schriftsteller
Die Luftfalle hat mit diesem Fehler nichts zu tun.
Hat der Wassereinlauf noch funktioniert? Wie viel Wasser war im Gerät? |
BID = 125037
blue_bull Gerade angekommen
der Geschirrspüler funktioniert wieder. Der alte Membrandruckschalter ist auch noch im Gerät und funktioniert einwandfrei. Ich bin gegen Euren Rat doch an die Steuerung gegangen, habe dort dann auch den Schaltplan und einen Programmablaufplan gefunden. Dann war alles leicht für mich, denn ich bin Ingenieur für Elektronik und Nachrichtentechnik mit 28 Jahren Berufserfahrung. Im Vergleich zu den Anlagen mit denen ich beruflich zu tun habe ist so ein Geschirrspüler keine große Herausforderung. Das einzige, das wirklich Probleme bereitet ist der Informationsvorenthalt.
Gruss, Herbert
BID = 125055
sam2 Urgestein
Schön, daß Deine Maschine wieder läuft!
Aber wie war das gleich mit dem "Informationsvorenthalt"...?
Woran lage es nun, wie hast Du es herausgefunden und wie behoben?
Danke!
BID = 441546
Jani_GT Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gütersloh
Ich habe ebenfalls ein Problem mit unserer Miele G 676.
Fehlerbeschreibung:
Sie beginnt mit jedem beliebigen Programm - spült recht lange - also quasi bis zum Schluss - um dann damit abzubrechen, dass die LEDs EIN, SPÜLEN und TROCKNEN blinken (nur Vorspülen läuft ohne Probleme durch).
Das nasse Geschirr wird nicht getrocknet und die warme Luft vorne auch nicht rausgeblasen.
Habe zwischendruch immer mal wieder aufgemacht und getestet ob sie mit warmem Wasser spült - negativ - das Wasser ist zu jeder Zeit bei jedem Programm kalt!
Fehlermeldung:
Wenn man den Fehlerspeicher ausliest - leuchtet TOP SOLO auf 13 und auf 14 Uhr!
Wir hatten schon einen Fachmann bestellt, der uns dann für 35 EUR gesagt hat, das die Spülmaschine in Ordnung ist und nur zu wenig Wasser bekommt. - Daher schaltet sich die Heizung nicht ein...
Gut - Sanitärfritzen angerufen - der hat die Leitung gecheckt - alles bestens - kommt ewig viel Wasser raus - hat sogar unseren Minimal-Wasserdruck von 1,8 Bar auf 2,5 Bar erhöht - also ein Wasserproblem besteht sicher nicht ... und außerdem hatte sie ja jahrelang genau dort bereits einwadfrei funktioniert.
Ich habe die Maschine auch mal 10cm vorgezogen, falls hinten eventuell ein Kabel verklemmt ist - selber Fehler....
Wie dem auch sei - beide Handwerker konnten das Problem nicht lösen - der alte Fehler ist immer noch da! ... Und mir platz langsam der Kragen
Kann man da wohl noch irgendetwas machen oder ist sie reif für den Müll?
Mit freundlichem Gruß
Jan
BID = 441631
Gilb Urgestein
Hallo Jan,
willkommen im Forum.
Bitte erstelle mit deiner Anfrage ein "Neues Thema" im Unterforum "Reparatur Haushaltsgeräte".
Fülle dort dann bitte auch die Beitragsschablone vollständig aus, damit wir etwas mehr über deine Maschine und auch über dich erfahren.
Den Text aus dem obigen Beitrag kannst Du per Kopieren und Einfügen in das neue Thema übernehmen.
Vorab: Der Fehler bei 2 Uhr deutet grundsätzlich auf eine unterbrochene Temperaturfühlerleitung hin, wenn die Abfrage des Fehlerspeichers typgemäß und richtig durchgeführt wurde.
Wie hoch steht denn das Wasser im Gerät, wenn Du etwa 3 Minuten nach Programmstart die Gerätetür öffnest? (Mit Vorgaben der Gebrauchsanweisung abgleichen.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182681004 Heute : 1799 Gestern : 9004 Online : 497 6.1.2025 10:17 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0211169719696
