Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 647 SC
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  14:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 647 SC
BID = 481520
alphatango
Gerätetyp : G 647 SC
meine Miele will nicht richtig. Nachdem das Wasser eingelaufen ist, verstummt sie für einen Moment und dann fängt die Leuchte "Zu-/Ablauf" an zu blinken.
Nachdem die Maschine ausgestellt wird und man das Programm von vorne startet, wird das stehengebliebene Wasser abgepumpt. Der Lüfterflügel läßt sich leicht drehen und das Rückschlagventil ist auch sauber.
Was kann das sein?
Kann mir jemand helfen?
Ich hatte die Maschine auch schon offen, habe mich aber im Innenleben nicht richtig zurecht gefunden.
Danke.
BID = 481528
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte durchführen und Ergebniss einstellen:
Bernd
BID = 482615
alphatango
DMfaF hat am 14 Dez 2007 18:41 geschrieben :
Bernd
Hallo. Danke vorab.
Das Ergebnis:
3,6 l in 15 sek.
BID = 482622
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Alphatango,
die Fließmenge am Wasserhahn sollte ausreichen.
Läuft denn die Umwälzpumpe (Umwälzpumpe und Abwaser- bzw. Laugenpumpe sind zweierlei!) auch an, wenn die Maschine Wasser zieht bzw. gezogen hat?
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum, wenn Du beim Auftreten der Fehlermeldung die Gerätetür öffnest?
(Steht das Wasser mindestens 4 mm über dem oberen Grobfilterrand in der Mitte der Siebkombination ist genügend Wasser eingelaufen. Siehe auch Abbildung in der Gebrauchsanweisung der Maschine.)
Wird das Programm abgebrochen, oder bleibt es beim Blinken der LED "Zulauf / Ablauf prüfen" und das Programm wird fortgesetzt?
Gib bitte die restlichen Nummern/Bezeichnungen vom Typenschild der Maschine (oben rechts auf der leicht geöffneten Gerätetür) durch.
Schau doch mal,
mfG
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417968   Heute : 2466    Gestern : 7490    Online : 322        28.11.2024    14:17
