Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 590 Turbothermic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 590 Turbothermic |
Fehler gefunden
BID = 412077
MieleG590 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : G 590 Turbothermic
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forumsmitglieder - toll so ein Forum!
Meine Miele G 590 rührt sich gar nicht, wenn programm eingegeben. Lediglich in der "Stopp"STellung hört man ein Relais (bei den Lampen) brummen - in anderen Positionen nichts. Drehe ich die Programmanzeige gewaltsam (sorry mieli) weiter, läuft jedes Problem einwandfrei. Vermute, das Relais ist defekt, aber finde es nicht im Bauplan(?). Schwimmer in der Wanne ist es nicht, der ist OK.
Ich hab ich gerade gebraucht übernommen, bei meinen Eltern ging sie noch (Transportwackler?).
ältere antwort von Gilb zu diesem Thema war mal: oder das Relais in der Schalterblende (etwas links vom Türverschluß) klemmt.
Wie "entklemme" ich das, bzw muss ich ein neues kaufen (tatsächlich 32 €)?
danke, fred*
BID = 412098
Gilb Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo Fred,
willkommen im Forum und vielen Dank für die Vorschußlorbeeren.
Ja, du bist auf der richtigen Spur.
Das Relais sitzt bei den Kontrollleuchten und hat heute die Miele-Teile-Nr. 2631162 und kostet inzwischen 47,60 € bei Miele.
Es hat einen Umschaltkontakt für 16 Ampere und arbeitet mit 230 Volt Spulenspannung.
Es sieht ungefähr so aus, wie auf dem Bild:
Die Ursache für dein Problem könnte aber auch ein klemmender oder ausgelöster Schwimmerschalter in der Bodenwanne (Auffangwanne unter dem Gerät) sein.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 7 Mär 2007 8:12 ]
BID = 412119
Vielen Dank Gilb*
nur um sicherzugehen, dass ich nicht umsonst 50 € ausgebe:
Kann es neben dem Relais noch andere Gründe geben, die ich vorher ausschliessen kann? Schwimmer in der Bodenwanne ist es jedenfalls nicht (würde dann nicht automatisch pumpen?). Türkontakt ist auch ok. Andere Gründe?
Und: gibts keine Billigversion dieses Relais, 50 ist doch etwas viel für einen Pfennigartikel...
Und noch eine Frage: Ist das Relais der sog. Erneuerer (im Verzeichnis mit "Regeneration" angegeben?). Ich finde es nämlich im Bauplan nicht.
danke noch mal,
fred*
BID = 412131
Gilb Urgestein
Hallo Fred,
damit du nach günstigen Alternativen suchen kannst, hatte ich die Daten des Relais angegeben.
Im Schaltplan kann es auch Sperr-Relais oder Überfahrrelais heißen, kannst Du die Schaltplannummer mal durchgeben, dann schaue ich mal. Mit Regenerieren hat es jedenfalls nichts zu tun.
Beim Schwimmerschalter hast du Recht.
Bis dann
der Gilb
BID = 412136
Hallo Gilb*
stimmt, hast du mit angegeben. hier die Schaltplan nummer: T.I. 21.0570-9.8.4
die Legende hat 2 nummern: T.I. 21.0450-9.1 und T.I. 21.0570.91, aber wahrscheinlich ist das relais dann K1/41?
und dort muss der fehler sitzen? andere möglichkeit auszuschliessen?
danke, fred*
BID = 412141
Gilb Urgestein
Hallo Fred,
danke für die Schaltplannummern, jetzt können wir über die gleiche Gerätevariante sprechen.
Das Überfahr-Relais ist das K1/41 in Strompfad 19 und 26.
Wenn der Schwimmerschalter B8/3 in der Bodenwanne korrekt im Ruhezustand ist, liegt es am Überfahrrelais.
der Gilb
BID = 412184
Danke Gilb*
Hab schon ein neues Relais, muss nur noch die Stecker anlöten ![](/phpBB/images/smiles/smilie_wink.gif) hehe...
Allerbesten Dank und weiterhin viel spass,
Fred*
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183071101 Heute : 6329 Gestern : 18294 Online : 384 17.2.2025 19:51 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0419290065765
