Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 542 i
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  06:54:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 542 i
BID = 448914
jubel
Gerätetyp : G 542 i
seit einiger Zeit läuft das Programm nicht mehr bis zum Ende durch...
Die Anzeige bleibt bei ca. 9 Uhr stehen, anscheinend läuft die Pumpe (pumpt ab). Nun wäre nur noch zu trocknen (was anscheinend aber auch noch passiert). Wenn man den Programmwahlschalter betätigt läuft die Anzeige auf die Startposition (0 Uhr). Ist da evtl. ein Sensor der keine Daten liefert? Das Phänomen ist anscheinend bei allen Spülprogrammen vorhanden...
Die Maschine dürfte aus der 1. Hälfte der 80er Jahre stammen...
Hat bisher aber noch nie Ärger gemacht, abgesehen von Rost an dem Korb für das Geschirr...
BID = 448921
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jubel,
willkommen im Forum.
Die Miele G 542 i wurde zwischen 1983 und 1988 produziert.
Da es sie in verschieden Varianten / Ausstattungen gibt, wäre auch hier wieder die Fabrik.-Nr. (Typenschild im Sockelbereich oder auf der Rückwand) sehr hilfreich.
Auch die Nummern und T.I.-Bezeichnung des Schaltplans (rechts im Sockelbereich, unterhalb Bottichvorderkante) sind uns hier ebenfalls wichtig.
Das Programm ist in 60 Schaltschritte aufgeteilt, wie die Minuten auf der Analog-Uhr.
Bringt die SpüMa denn noch den Klarspülgang zu Ende und pumpt in Schritt 45 das Wasser aus dem Spülraum ab?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 448925
jubel
Hallo+Danke,
die Seriennummer habe ich nicht parat, da muss ich noch einmal nachschauen...
Das Wasser wird jedenfalls noch abgepumpt...
BID = 449406
jubel
hier ist nun die Nr.: 3066696...
Nachdem die Perle das letzte Mal den Spülvorgang abgebrochen hatte (weil das ihrer Meinung nach wieder zu lange dauerte und die Anzeige wieder in der 9:00 h Stellung verharrte), fiel mir auf dass noch einige cm Wasser im Gerät standen...
Das Teil in dem der Abfluss sitzt ("Lochblech") war ziemlich zugesetzt... Das habe ich nun gereinigt...
Beim danach durchgeführten Spülgang lief das Programm laut Aussage der Hausfrau zwar durch, hat aber noch länger gebraucht als gewohnt.
Wie kann die Laufzeit des Programms beeinflusst werden? Ist die nicht eigentlich fest vorgegeben???
BID = 449501
Gilb
Hallo Jubel,
die Programmlaufzeit ist abhängig von der notwendigen Dauer zur Temperaturerhöhung (Aufheizdauer bis Temperatur erreicht ist, so genannter ThermoStop).
Bei Intensiv wird 3 x aufgeheizt, sonst 2 x pro komplettem Spülgang.
In der Gebrauchsanweisung findet sich eine Tabelle mit den ungefähren Programmlaufzeiten.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393558   Heute : 754    Gestern : 7548    Online : 483        25.11.2024    6:54
