Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 540 U Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 540 U |
Fehler gefunden
BID = 434437
craftsmen22 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Munich
Gerätetyp : G 540 U
wir haben eine Miele G 540 U, da läuft seit kurzem beim Spülen unter der Türe Wasser raus. Dort befindet sich ein gebogenes Kunstoffsegel welches Schlitze hat, und bei einem Schlitz auf der rechten Seite tropft Wasser raus, nicht so viel, aber doch so dass der Boden nass ist. Bevor ich jetzt viel rumschraube, wäre ich dankbar, wenn mir jemand sagen könnte wo ich anfangen sollte.
Vielen Dank schon im Voraus,
Tom |
BID = 434452
Gilb Urgestein
Hallo Tom,
willkommen im Forum.
Meinst Du mit "Kunststoffsegel" diese dicke, schwarze Plastikfolie?
Bei dieser Baureihe ist meist nur die Verschraubung vom Klarspüler-Dosiergerät lose oder
die Türscharniere sind verbogen oder vom Tür-Innenblech abgebrochen (dann sind an den Schweißpunkten Löcher).
Mitunter muß auch einfach nur die untere Türdichtung erneuert werden.
Wenn Du die Sockelverkleidung und das Türaussenblech abbaust, siehst Du schon, wo es herkommt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 434620
Hi Gilb, vielen Dank soweit, ich werde es gleich mal prüfen.
Tom
BID = 435355
Ich habe den Deckel der Türe nun geöffnet (seitliche Schrauben im unteren Bereich entfernt) und dann habe ich Wasserspuren vom Spülmittelbehälter weggehen sehen. Somit war mir klar es muß die Dichtung sein, bei Miele neue Dichtung gekauft, eingebaut, Probespülgang und Alles Dicht. Toll, oder. Nochmals vielen Dank, Gilb.
Tom
BID = 435383
Gilb Urgestein
Hallo Tom,
danke für die Rückmeldung.
Na, da hast Du ja noch mal Glück gehabt, mit dem Alten Schätzchen, das zwischen 1977 und 1983 produziert wurde.
Weiterhin viel Freude mit der guten Miele.
der Gilb
(Thema ist damit geschlossen.)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989795 Heute : 1333 Gestern : 7469 Online : 303 26.4.2024 7:20 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0798561573029
