Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 522 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 522 |
Fehler gefunden
BID = 454151
weißvonnix Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : G 522
ich bin neu im Forum und habe schon nach einer Lösung meines Problems in den Foren ohne Erfolg gesucht.
Mein Geschirrspüler wäscht nicht mehr. In allen Programmen wird erst abgepumpt, dann erfolgt der Wasserzulauf bis an die Heizschlange. Der Programmschalter läuft dann auch weiter (inkl. abpumpen usw.), aber die Umwälzpumpe arbeitet zwischendurch nicht. Ich habe auch schon im Pumpensumpf die Welle der Pumpe ertasten können. Die Welle lässt sich mit dem Finger relativ leicht drehen. Mir scheint es als ob sie keine Spannung bekommt. Da ich keinen Schaltplan habe weiß ich nicht an welchem Kabel ich am Nockenschalter prüfen kann ob dieser schaltet. Oder gibt es noch eine andere Fehlermöglichkeit?
Wer weiß Rat?
Grüße aus Norddeutschland
BID = 454237
Gilb Urgestein
Hallo weißvonnix,
willkommen im Forum.
Der Schaltplan steckt entweder hinter der Sockelverkleidung rechts oder
hinter der Schalterblende, mitunter schon nach Entfernen des Türaussenblechs erreichbar.
Bitte gib in deinem nächsten Posting auch die restlichen Bezeichnungen und Nummern vom Typenschild der Maschine an, damit wir von der gleichen Ausführung sprechen können.
Wenn Du den Schaltplan gefunden hast, bitte auch seine Material-Nr. und T.I.-Nrn.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Habe dein zweites, textgleiches Posting gelöscht.
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 454250
Hallo Gilb
Danke für deine schnelle Antwort.
Der Schaltplan ist weder hinter dem Sockelblech, noch hinter der Schalterblende aufzufinden.
Die Gerätenummer lt. Typenschild: 11/3111693
Typ G 522
Ansonsten nur noch die Leistungsangaben.
Kann ich noch an andere Stelle weiter Angaben finden?
Oder gibt es noch eine andere Ursache für die Waschverweigerung der Umwälzpumpe?
Gruß aus Norddeutschland
BID = 454254
Hallo Gilb
Ich habe gerade bei intensiverer Suche den Plan doch noch gefunden (Entschuldigung)
Die T.I. 21.0522-9.2.4
Als Typ 88713 152 (ich hoffe das ist die gewünschte Nr)
Ich werde mal versuchen die richtige Ader zu finden.
weißvonnix
BID = 454256
Gilb Urgestein
Hallo weißnonnix,
danke für die ergänzenden Meldungen.
Dann hat deine Maschine ja schon das WaterProofSystem (AquaStop).
Die Umwälzpumpe ist "m3" im Plan, bitte auch den Betriebskondensator "k1" prüfen.
der Gilb
BID = 454268
Hallo Gilb
Ja, die Maschine hat das Waterproof System.
Ich habe am Programmschalter während des Kalt Programms an der Leitung P4H versucht die Spannung zu messen. Während der ersten 90 sek. 230 Volt danach 0 Volt.
Müsste es nicht genau umgekehrt sein?
Ist das die richtige Leitung?
Wie kann ich den Kondensator prüfen?
Viele Fragen! Herzlichen Dank für deine Hilfe.
Gruß weißvonnix
BID = 454270
Hallo Gilb
Nach dem Absenden meines letzten Postings war mir auch klar: Stecker umdrehen hift
Also scheint der Nockenschalter zu funktionieren.
Aber NU???
BID = 454277
Gilb Urgestein
Hallo weißvonnix,
den Kondensator, der an der Umwälzpumpe sitzt, wirst Du ausbauen oder zumindest abklemmen / abstecken müssen. (Die entleerte und spannungslose Maschine auf die rechte Seite oder Rückwand legen und die Bodenwanne abmontieren.)
Dann stellst Du dein Multimeter auf MegaOhm und hältst die Prüfspitzen an die Kondensatoranschlüsse.
Jetzt sollte das Meßgerät zunächst voll ausschlagen (kleiner Widerstand) und dann immer mehr Widerstand anzeigen, bis der Kondensator geladen ist.
Dann polst Du die Prüfstrippen um und das selbe Spiel sollte von vorne beginnen.
Du kannst aber auch mal von je einem Anschluß des Kondensators zu seinem Gehäuse (Metallbecher) messen, dort sollte es sehr hochohmig sein.
(Das Ganze ist nur ein quick&dirty-check.)
der Gilb
BID = 454528
Hallo Gilb
ich habe mit meinem Digitalmultimeter die Messungen am Kondensator durchgeführt, zeigte immer unendlich groß an. Habe einen neuen Kondensator von Conrad Elektronik für 8,- € besorgt und eingebaut, und HURRA sie wäscht wieder. Ich hoffe das der Kondensator hält und die Maschine noch lange ihren Dienst leistet(Ist ja schließlich eine Miele ).
Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung.
Mit allerbesten Grüßen aus Norddeutschland
weißvonnix
PS. Was ist an diesem check "dirty" ?
BID = 454572
Gilb Urgestein
Hallo Weißvonnix,
danke für die Fertigmeldung.
Prima, dass die Maschine wieder läuft.
Hast Du darauf geachtet, dass der neue Kondensator mindestens die gleichhohe Spannungsfestigkeit, wie der defekte, hat?
Und ja, der "Test" gibt ja kaum Aufschluss über die tatsächliche Kapazität des Kondensators, ist eben nur ein ganz einfacher Test mit dem Ergebnis "Müsste gehen" oder "Kann eigentlich nicht gehen".
Wenn keine Fragen mehr auftauchen, kannst Du da Thema hier abschließen, indem Du auf die entsprechende Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Schaltfläche "Danke, der Tipp war hilfreich (oder so)", die uns ein Sternchen am Thema spendiert (kostenlos).
Schöne Grüße
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182426586 Heute : 545 Gestern : 5094 Online : 315 30.11.2024 4:25 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0771551132202
