Miele Geschirrspüler Spülmaschine G873 SC-VI-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G873 SC-VI-2 |
Fehler gefunden
BID = 422139
KnutSZ Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Stuttgart
Gerätetyp : G873 SC-VI-2
Hallo Leute,
ich habe da ein großes Problem mit meinem Geschirrspüler.
Vor paar Tage habe ich gemerkt, dass der untere Sprüharm nicht mehr bewegt, wie mit Top-Solo-Funktion. Da habe ich dann saubergemacht (Sieb, Sprüharm, Ablaufpumpe und Rückschlagventil). Aus Versehen ist der Bolzen(oder so was Ähnliches) in der Wanne reingerutscht. Seitdem läuft die Maschine gar nicht mehr.:( Es brummt nur noch:(
Kann mir bitte jemand helfen?
lg KnutSZ |
BID = 422191
Gilb Urgestein
Hallo KnutSZ,
willkommen im Forum.
Der "Bolzen", der vorne im Sammeltopf (unterm Filterblech) sitzt oder gesessen hat ist wohl der NTC-Fühler, ein Temperatursensor.
Du musst die Türverkleidung und die Sockelverkleidung abmachen, dann kannst Du diesen Fühler wieder einschieben.
(!!! Gerät vorher unbedingt spannungsfrei machen !!!)
Nun kannst Du auch das Wasser aus der Bodenwanne (Auffangwanne unterm Gerät) entfernen, damit der Schwimmerschalter wieder zurückschaltet, die Laugenpumpe abschaltet und den Wasserzulauf wieder ermöglicht.
Dann musst Du aber doch noch die ganze Maschine aus der Küchenzeile ausbauen und auf die rechte Seitenwand oder auf die Rückwand legen, die Bodenwanne abmachen und dann das "Top-Solo-Ventil" öffnen und reinigen.
(Die Vorgehensweise wurde hier schon mehrfach im Forum beschrieben und bebildert.)
Hältst Du uns auf dem Laufenden?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 422200
KnutSZ Neu hier
danke!
werde gleich ausprobieren
BID = 422228
KnutSZ Neu hier
Hallo Gilb,
wie kann ich die Türverkleidung und die Sockelverkleidung abmachen?
Welche Schrauben soll ich da drehen? Die 2 Links (und Rechts) oder die 2 mittlere?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Wieso zeigt da das Bild nicht an?
wie Kriege ich die Türverkleidung ab? Die 2 Schrauben an der Seite?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KnutSZ am 15 Apr 2007 12:08 ]
BID = 422240
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Knut!
Die Sockelverkleidung sind die 2 mittleren Schrauben! Bodenwanne abnehmen, wie schon öfters hier beschrieben ( Bodenwanne und Top Solo Ventil in Suche eingeben )
Bernd
BID = 422287
KnutSZ Neu hier
habe geschafft NTC-Fühler einzustecken
aber die Maschine will immer noch nicht:( und zwar es kommt kaum Wasser rein (nur ein bisschen in der Wanne). Eimertest:18L/min. habe versucht das Sieb zu reinigen, aber wie bekomme ich die Dichtung und das Sieb raus?
sonst noch eine Idee, warum kein Wasser rein kommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KnutSZ am 15 Apr 2007 15:45 ]
BID = 422304
DMfaF Inventar
Moin Knut!
Das eine haben wir geschafft und das andere wird auch noch klappen. Wo hast Du die 18ltr. gemessen? Am Wasserhahn? Hast Du am Wasserstop das Sieb gesäubert? Das Top Solo Ventil gereinigt?
Bernd
BID = 422312
KnutSZ Neu hier
Hallo Bernd,
ja am Wasserhahn. Sieb auch gereinigt.
Die Maschine läuft wieder
Es lag allerdings nicht an Wasserzufuhr, sondern an Abfuhr? Habe jetzt Ablaufrohr an Eimer gestellt, da kamm viele größere Teile raus:
Was ist da kaputt und wo kommen die her?
Übrigens: wie montiere ich diese Verbindung an Abflussrohr richtig?
Das Top Solo Ventil muss noch gereinigt werden. habe leider keinen passenden Schraubendreher:(
KnutSZ
BID = 422318
DMfaF Inventar
 Tja Knut, was das für  Teile sein sollen, kann ich Dir nach dem Bild auch nicht sagen. Ich würde Dir in jedemfall raten, wenn Maschine wieder läuft, kauf Dir einen Maschinenreiniger, laß Deine Maschine ohne Geschirr bei höchster Temp durchlaufen. Das Anschlußstück muß so montiert sein, daß die Seite, wo der Schlauch drauf kommt, nach oben zeigt, wegen dem Rückschlaggummi!
Bernd
BID = 422368
KnutSZ Neu hier
Hallo Bernd,
danke für den tipp.
muss mir jetzt noch passenden Schraubendreher holen, dann versuche ich mein Glück das Top-Solo-Ventil zu reinigen.
KnutSZ
BID = 423176
KnutSZ Neu hier
Danke!
BID = 423182
Gilb Urgestein
Hallo KnutSZ,
danke auch dir, für deine Rückmeldung.
Viel Freude noch mit der guten Miele.
der Gilb
(Das Thema ist damit abgeschlossen.)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012670 Heute : 1256 Gestern : 7121 Online : 247 31.12.2025 7:08 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0955882072449
