Miele Geschirrspüler Spülmaschine G622 SC-i Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G622 SC-i |
BID = 358945
Ede_h Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hannover
Gerätetyp : G622 SC-i
S - Nummer : 16/45437718
habe in diesem Forum schon eine Vielzahl ähnlicher Beiträge gelesen, konnte die Maschine aber nicht wieder zum Laufen bringen.
Problem:
Wasserzulauf funktioniert nicht, nach dem Programmstart kurzes Abpumpen und dann passiert nichts mehr, kein Klacken oder andere Geräusche zu höhren
Fehlergeschichte:
vorletztes Spülen - normales Programmende, jedoch Lampe Zu/Ablauf leuchtete auf (zu Programmbeginn noch nicht)
Habe mir da keine Sorgen gemacht, da ich schon mal Probleme mit dem Wasserhahn hatte. Deshalb habe ich den Hahn dann voll aufgedreht.
letztes Spülen - normaler Programmstart (Wasserzulauf funktionierte), Programmende nicht erreicht, blieb bei Spülen stehen, Lampe Zu/Ablauf brannte, Geschirr ziemlich sauber und trocken, Spülmitteltab nur angelöst
Dann habe ich den Wasserzulauf kontrolliert und den Eimertest gemacht (10 l ungefähr 45 s). Beim nächsten Programmstart trat das oben beschriebene Problem auf.
GS zerlegt und folgendes geprüft:
Widerstand des Schalters (Magnetschalter ???) hinter dem Wasserhahn ungefähr 2kohm
Niveauschalter Bodenwanne leicht gängig, kein Wasser in der Bodenwanne
Heizungsdruckschalter aus und eingebaut (falls der eine Ursache sein kann, wie ist festzustellen, ob dieser ok ist)
Pumpenrad der Umwälzpumpe lässt sich drehen
Da die genannten Aktionen zu keinem Erfolg geführt haben und ich doch eher auf diesem Gebiet ein Laie bin, würde ich mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank
Ede_h |
BID = 358953
Gilb Urgestein
Hallo Ede_h,
willkommen im Forum.
Und danke für die schon geleisteten Vorarbeiten / Prüfungen.
Nach dem Programmstart erfolgt immer erst 30 Sekunden Abpumpen,
dann kann jedoch der Regenerierschritt (bis etwa 4 Minuten) folgen, so dass es zunächst "ruhig" im Gerät bleibt,
dann erfolgt 2 oder 4 Minuten Wasserzulauf, mit schon laufender Umwälzpumpe.
In diesem Schritt wird anfangs der Zustand des Heizungs-Niveauschalters abgefragt.
Hat dieser, zu Beginn des Wasserzulaufs noch 1-3 geschlossen, bzw. 1-2 nicht
geschlossen, wird also noch Druck angezeigt, geht die Maschine auf "Störung".
Der Heizungsniveauschlater soll bei 1200 bis 1500 mBar 1-3 schliessen und 1-2 trennen.
Bei unter 700 mBar schaltet er dann wieder um.
Oft ist nur sein Stutzen, mit dem er in der Umwälzpumpe steckt, verstopft.
Prüfe das bitte mal, nach Abnahme der linken Seitenwand des Gerätes.
Prüfe bitte auch, ob die Umwälzpumpe auch läuft, wenn der Wasserzulauf beginnt.
Kannst Du uns noch die Nummer des Schaltplans (steckt na der Elektronik) mitteilen?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 358977
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Da war ich wohl ein wenig voreilig. Hatte die Zeit bis zum Wasserzulauf nach dem Regenerieren kürzer im Kopf und war wohl auch wegen der Fehlermeldung Zu/Ablauf irritiert. Nachdem ich nun etwas länger gewartet habe, funktioniert der GS.
Aber meine Mühe war nicht ganz umsonst, denn ich habe die Ursache der Fehlermeldung Zu/Ablauf gefunden. Der Grund hierfür ist, dass doch Wasser in die Bodenwanne ausläuft und so wahrscheinlich entweder der Niveauschalter ausgelöst hat oder dadurch zu wenig Wasser in der Maschine war. Das Wasser ist mit nicht aufgefallen, weil die Maschine 3 Woche nicht benutzt wurde (Urlaub)und so verdunstet gewesen ist.
Die Undichtigkeit scheint durch die Dichtung des Salzbehälters zustande zukommen. Dann werde ich mir mal beim Mielehändler eine neue Dichtung besorgen. Nochmals vielen Dank.
Ede_h
BID = 358991
Gilb Urgestein
Hallo Ede_h,
oft liegt die Undichtigkeit auch an einer lockeren Verschraubung, seitlich rechts innen im Spülraum.
Diese grauen Kunststoffverschraubungen der Wassertasche (Verschnittanlage) lösen sich mit der Zeit.
Du kannst sie mit einer Spitzzange festziehen.
der Gilb
BID = 359100
Hallo Gilb,
beim Festziehen der Verschraubung ist mir aufgefallen, dass im hinteren rechten Ende der Wassertasche (Radius) eine kleines Loch ist (Durchmesser etwas wie der einer Stecknadel). Denke das gehört da nicht hin. Wie bekomme ich das Loch am besten dicht? Nochmals vielen Dank!
Ede_h
BID = 359272
Gilb Urgestein
Hallo Ede_h,
leider kann ich mir das so nicht richtig vorstellen.
Könntest Du Fotos (oder eine Zeichnung) davon machen und hier hochladen?
der Gilb
BID = 359352
Hallo Gilb,
habe das Problem wohl komplizierter beschrieben als es ist. Kurz und knapp gesagt, ist das Loch in der Edelstahl-Auskleidung des GS. Das Loch befindet leicht oberhalb der Dichtung für den Salzbehälter. Mann kann es von außen sehen. Wenn ich von innen eine Stecknadel durchstecke, ist die Spitze von außen sichtbar. Durch dieses Loch tritt das Wasser nach außen. Ist wahrscheinlich durch elektrochemische Korrosion mit der Zeit irgendwie gekommen. Ich habe mir gedacht es mit "Flüssig Metallkleber" abzudichten??
Ede_h
BID = 359385
Gilb Urgestein
Ja, Ede_h,
oder drehe eine (Edelstahl!-) Schraube hinein.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182610280 Heute : 2182 Gestern : 10094 Online : 185 28.12.2024 10:32 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0317130088806
