Miele Geschirrspüler Spülmaschine G579 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G579 |
BID = 463166
yesno Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 62 Wohnort: Augsburg
Gerätetyp : G579
mein Miele GeSpü G579 macht seit ein paar Wochen nicht mehr richtig sauber. Ich habe festgestellt das er zu wenig Wasser zieht und erstmal alle mir bekannten Dinge geprüft/gereinigt.
U.a. habe ich den Einlaufschlauch im Gerät abgenommen und das Ventil "manuell" aktiviert. Die Einlaufmenge betrug ca. 1 Liter pro Minute, was entschieden zu wenig ist (Laut Typenschild sollten es 4,75 Liter sein).
Das Ventil habe ich soweit möglich gereinigt, aber auch ohne Sieb, etc. kommen nur ca. 1 Liter durch. Ich bin mir nun ziehmlich sicher das es daran liegt.
Jetzt meine Frage: Kann so ein einfaches Teil wirklich kaputt gehen, oder ist wohl nur Dreck drin? Wie bekomme ich es wieder sauber? Wie teuer ist sowas und wo bekomme ich das her? Ist evtl. auch ein nicht-Originalteil verbaubar?
BID = 463178
shotty Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo yesno,
bitte gib uns noch die genauen Gerätedaten durch, siehe silbernes Schildchen in der rechten Seite der Tür vom Geschirrspüler.
Dann solltest Du doch mal den Eimertest(siehe ausführliche Beschreibung hier im Forum), durchführen.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 463184
das Typenschild ist leider nicht mehr dran, das hat sich schon vor ein paar Jahren abgelöst...
Den "Eimertest" habe ich ja gemacht (siehe Mail) und wenn das Teil im Einlauf nur mal knapp 1 Liter pro Minute bringt...
Ich frage mich nur was an einem Magnetventil kaputt gehen kann, oder wie man es reinigt
BID = 463188
Gilb Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo yesno,
wie viel Wasser kommt denn direkt aus dem Wasserhahn, an dem sonst die Maschine angeschlossen ist?
(Das festzustellen und hier, in Litern pro Minute, zu melden ist Sinn und Zweck des Eimertests.) https://forum.electronicwerkstatt.d......html
der Gilb
BID = 463234
Hallo Gilb,
sorry, das hatte ich vergessen. Also wieviel Liter pro Minute kann ich nicht sagen, aber nach wenigen Sekunden war bereits ein Liter voll. Daher habe ich das als OK angenommen und nicht weiter verfolgt. Weiterhin hatte ich das Ventil ausgebaut und an einem anderen Wasseranschluss getestet, mit dem gleichen Ergebnis.
Die Frage ist: Kann man ein Ventil irgendwie reinigen? Wie ist so ein Doppelventil aufgebaut?
BID = 463248
Gilb Urgestein
Hallo yesno,
demnach ist also die Wasserfließmenge am Wasserhahn für die Maschine deutlich über 10 Liter pro Minute?
Oft sind die Magnetventile im WPS-Schlauch (AquaStop) vergossen, da kann man dann nichts machen, ausser den kompletten Schlauch zu erneuern.
Wenn aber (bei 2 Ventilen in dem grauen Kästchen) die Ventilspulen (nicht vergossen und daher) abziehbar sind, kann man die mal abziehen und dann die Ventileinsätze aus den Ventilunterteilen herausdrehen und überprüfen.
Dort könnte eine der Gummimembranen eingerissen sein. Diese kann man dann, bis auf einen schmalen Rand, der zur Abdichtung benötigt wird, ausschneiden und wieder einsetzen, Ventilstössel und -Feder wegelassen, und die Maschine dann nur mit einem Ventil betreiben.
Was allerdings unsicherer ist!
Besser ist es, den WPS-Schlauch zu Erneuern.
Er hat die aktuelle Miele-Teile-Nr. 5268992 und kostet ca. 100,- € ohne Versandkosten.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 463373
Hallo Gilb,
danke für die Tipps. Leider ist das Ventil komplett mit den Spulen vergossen.
>Er hat die aktuelle Miele-Teile-Nr. 5268992 und kostet ca. 100,- € ohne >Versandkosten.
Habe heute bei Miele angerufen, dort nannte man mit 84,- Euro zzgl. Fracht. Im Internet (*bay) habe ich jedoch das Ventil einzel gefunden, mit exakt der gleichen Typenbezeichnung (329.8) für nur 18,- Euro + Fracht. Das habe ich mir jetzt auf gut Glück bestellt.
Man hätte vielleicht auch auf dem hiesigen Wertstoffhof was gefunden, aber das ist recht unsicher...
Wenn das Teil da ist und wieder alles klappt säge ich das alte Ventil mal auf um zu gucken was da dran war. Das Ergebnis poste ich dann mal, sozusagen als Lehrstück
BID = 463423
Gilb Urgestein
Hallo Yesno,
konnte ja nicht ahnen, dass Du bei Miele keine Mehrwertsteuer zahlen musst, denn nur dann kostet das Dingen 84,- €.
Es ist leider eine Unart und auch ungesetzlich, dass Hersteller/Händler/Kundendienste bei Ersatzteilpreisen die MwSt. nicht nennen. ![](/phpBB/images/smiles/smilie_aufreg.gif) Das ist gegenüber Endkunden nicht erlaubt!
Bei dem Teile aus der eBucht solltest Du UNBEDINGT auf die Fließmenge achten: Sie MUSS so wie beim jetzigen Ventil sein!
Nicht mehr und nicht weniger!
Viel Erfolg
der Gilb
(freue mich schon auf die Fotos vom geöffneten, defekten Ventil)
Und sorry, dass ich hier nicht für jeden wieder von neuem alle Einkaufsmöglichkeiten und die Preiseigenschaften beschreibe.
Dazu gibt es gepinnte Themen im oberen (hellroten) Bereich des Unterforums "Hausgeräte-Reparaturen".
BID = 463431
Hallo yesno,
viel Glück mit dem Ventil.
@ Gilb: nicht aufregen, gibt nur Magenbeschwerden.
shotty
BID = 463436
Gilb Urgestein
Hallo Shotty,
ja, du hast es erfasst.
Lass uns für heute Feierabend machen,
es bringt eh nix mehr, ausser Magenbeschwerden.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183071397 Heute : 6625 Gestern : 18294 Online : 285 17.2.2025 20:40 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0285339355469
