Miele Geschirrspüler Spülmaschine G570SC Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G570SC |
Fehler gefunden
BID = 446712
rande45824 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Emsdetten
Gerätetyp : G570SC
leider konnte ich auf dem Typenschild nicht mehr entziffern - ist arg mitgenommen.
Also folgendes Problem: Ich hatte das Gefühl, dass beim letzten (funktionierenden) Spülen die Maschine nicht ganz bis zu Ende gelaufen war, obwohl alles trocken und sauber wurde.
Beim nächsten Einschalten jetzt zieht sie kein Wasser und wenn ich per Eimer was "reinkippe" spült sie nur kurz und pumpt dann trocken weiter. Die Programme laufe durch nur eben "trocken". So als würde das Wasser gleich wieder rausgepumpt.
Weiß jemand was ich falsch gemacht habe bzw. tun kann?
Viele Grüße
rande45824
BID = 446715
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Du wirst schon nichts falsch gemacht haben. Läuft die Pumpe dauernd?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 446719
Hallo DMfaF,
ich versuche die Geräusche noch zu sortieren
Also ich meine nicht, dass sie dauernd läuft. Erst hört man das normale spülen und nach kurzer Zeit klingt es wie ein "Fauchen".
rande45824
BID = 446933
Guten Morgen?
Hat niemand eine Idee? Na ja bei so einer alten Maschine wohl nicht ungewöhnlich. Ist glaub ich von 1990.
Rande
BID = 446937
DMfaF Inventar
Moin!
Dann würde ich jetzt mal unter der Fronttüre das Blech wegmachen und nachsehen, ob auf dem Bodenblech! Wasser steht.
Bernd
BID = 446977
Hallo Bernd,
nein, weit und breit kein Wasser!
rande
BID = 446982
Gilb Urgestein
Hallo Rande,
es ist aber doch so, dass die Maschine das (auch per Hand) eingefüllte Wasser unmittelbar wieder abpumpt?
Auch wenn kein Wasser in der Bodenwanne (Auffangwanne kurz überm Fußboden) steht, kann es sein, dass der Schwimmerschalter umgeschaltet hat, weil evtl. der Styroporschwimmer verzogen ist.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 447040
Hallo zusammen!
Das war tatsächlich wohl das Problem! Nachdem ich alles "auseinander" hatte und mir den Schalter vorgenommen habe, läuft sie wieder!
Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage: Ist es normal, dass in dieser Rinne darüber Wasser steht? Es wird beim Spülen reingepresst - keine Mengen, aber doch so gut halb voll. Wenn ich die Tür öffne läuft es ins innere der Maschine.
Ich danke Euch vielmals, dass Ihr so nett und schnell geholfen habt!
dass Ihr Euch überhaupt die Zeit dazu nehmt - solchen Anfängern wie mir zu helfen!!
Rande
BID = 447042
Gilb Urgestein
Hallo Rande,
danke für die positive Rückmeldung.
Und ja, in dieser Rinne am unteren Ende der Gerätetür sammelt sich das Wasser, welches die Rundum-Türdichtung durchdringt, um wieder in den Spülraum zurück zu laufen.
Bei halb geöffneter Tür kannst Du die untere Türdichtung und die Rinne mal etwas reinigen.
Wenn das Wasser dort zu hoch steigt, läuft es ja über, in die Bodenwanne, und löst den Schwimmerschalter aus.
Hast Du evtl. die Wasserzulaufzeit verändert (von 60 auf 90 Sekunden gestellt)?
Oder ist die Luftfalle (rechts hinten unterhalb des Feinfilterblechs, unten im Spülraum) verstopft, die mit dem Überlauf-Niveauschalter (vorne ganz rechts hinter der Sockelblende) verbunden ist?
der Gilb
BID = 447045
Hallo Gilb,
klasse Name übrigens
Verändert habe ich nichts, aber das mit dem Dichtungen reinigen habe ich gemacht und das Wasser steigt längst nicht mehr so hoch!
Noch mal vielen Dank an Euch! Habe heute viel gelernt
rande
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182396593 Heute : 3789 Gestern : 7548 Online : 629 25.11.2024 14:21 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0511190891266
