Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G527
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 17 2 2025  19:42:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G527
BID = 400641
musikvielfalt
Gerätetyp : G527
S - Nummer :
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Hallo !
Ich bin neu in diesem Forum und habe hier einige nützliche Sachen gelesen, so schildere ich mal "mein" Problem :
Ich bin im Besitz einer Spülmaschine "MIELE G527", sie hat jetzt bestimmt 9 Jahre super funktioniert, jetzt läuft vorne links das Wasser raus, nterhalb der Tür, das Geräusch der Maschine ist auch anders, etwas lauter als sonst - ich vermute, das die Dichtung nicht mehr das tut, was sie sollte, vielleicht irre ich mich aber auch.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand guten Rat hat !
bedanke mich schon jetzt,
gruss,
peter
BID = 400690
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Peter,
willkommen im Forum.
Die Miele Spülmaschine G 527 wurde zwischen 1983 und 1988 von Miele gebaut, dürfte also geringfügig länger als 9 Jahre in Betrieb sein.
Es gibt allerdings auch eine G 572, die zwischen 1988 und 1995 produziert wurde.
Vielleicht schaust Du deshalb besser noch mal auf dem Typenschild der Maschine oder den Papieren nach, welches Gerät Du wirklich hast.
Gib uns dann bitte auch die Serien-/Fabrik.-Nr. durch, damit wir die Ersatzteile richtig zuordnen können.
Weiterhin gebe ich dir Recht, dass "die Dichtung" wohl defekt ist.
Welche der Dichtungen es aber ist, kannst nur Du sehen.
Kippe die Maschine doch mal leicht nach hinten (ca. 30 Grad) und schaue unten links, ob es dort aus der Laugenpumpe tropft.
Bei neueren Geräten könnte die freie Sicht aber durch ein Blech (Bodenwanne / Auffangwanne des WPS (AquaStop)) blockiert sein.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 400723
musikvielfalt
hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort !
Die Maschine ist tatsächlich eine G527, genauer: MIELE Automatic G527 - ich besitze sie seit ca. 7 Jahren, möglicherweise war sie schon vorher im Einsatz, laut Vorbesitzer aber erst 2 Jahre....wer weiss.
Das Typenschild sagt:
Typ-G527, Nr. 2918752
in der zweiten Zeile nur Angaben über Leistungsaufnahme, Spannung, Strom...
ich hoffe, damit kommen wir weiter.
Unter der Maschine ist es trocken...so denke ich das die Dichtung zur Fronttür nicht mehr OK ist, sie ist auch schon relativ hart.
schönen gruss,
peter
BID = 400870
Gilb
Hallo Peter,
die Türdichtungen gibt es bei Miele noch als Ersatzteil.
Prüfe aber bitte zunächst mal, ob die Verschraubungen vom Klarspüler-Dosiergerät richtig festgedreht sind.
(Graue oder schwarze Kunststoffmuttern, nach Aufklappen der Gerätetür sichtbar.)
der Gilb
BID = 401087
musikvielfalt
Hallo Gilb,
das werde ich tun !
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
beste grüsse,
peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183071049   Heute : 6277    Gestern : 18294    Online : 362        17.2.2025    19:42
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
