Siemens SpüMa SX636X03ME
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn Symbol
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX636X03ME --- Wasserhahn Symbol
Suche nach Siemens Wasserhahn Symbol
BID = 1095192
Der.dieta
silencer300 hat am 14 Mär 2022 14:44 geschrieben :
E:18, kein, oder zu wenig Wasserzulauf.
Fehler am Eckventil (verkalkt), oder Siebe am Aquastopventil verschmutzt.
Verkalkung im Wärmetauscher (Wassertasche links) wäre auch möglich.
E:14 kann den E:18 überlagern, wenn nicht genügend Impulse in einer bestimmten Zeit vom Reed-Kontakt kommen, würde mich also mal auf den E:18 einpendeln.
Siebe, Eckventil sind schon gecheckt! Wärmetauscher, was ist das und wo ist das?
Überlagern im Sinne von der eine Fehler ist entstanden, weil der andere Fehler da war?
Thx
BID = 1095209
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Wärmetauscher befindet sich auf der linken Seite, bei Deinem Gerät dürfte der nach Ausbau der Maschine bereits gut sichtbar sein, da hier nur eine Teil-Seitenwand im unteren Bereich verbaut ist.
Der Reed-Kontakt und das Flügelrad sind im Wärmetauscher integriert.
Die neuralgische Stelle, die gerne verkalkt, ist meist oben im Druckminderungsbogen (das rote Plastikteil). Wärmetauscher ggf. ausbauen und entkalken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Mär 2022  9:20 ]
BID = 1095212
driver_2
Das Eckventil ist nicht verkalkt! Wurde schon gecheckt!
Der Durchflusssensor ist wo? Bzw. Der Reedschalter?
Wie wurde das EV geprüft ?
Der DMM ist idR in der Wasserzulauftasche.
BID = 1098947
Der.dieta
driver_2 hat am 15 Mär 2022 09:29 geschrieben :
Hallo, da bin ich wieder!
Also, hab einige Zeit mal beobachtet!
Was mir aufgefallen ist, das ab und an mal noch Fett oder besser gesagt Schmiere im Bodenraum nach dem spülen noch vorhanden ist.
Und ich habe das Gefühl dass er oftmals abbricht nach einem Pumpvorgang.
Kann es die Ablaufpumpe sein?
Das würde ja auch allgemein zum Fehler passen oder? Der Durchflusssensor kann ich den irgendwie testen ohne die komplette Spülmaschine auszubauen? Der Durchflusssensor müsste ja auch mit der Pumpe zu tun haben?
Mal wieder Danke
BID = 1098949
silencer300
Die Ablaufpumpe hat mal so rein gar nichts mit dem Durchflussmengenmesser (Flowmeter), der sich nur um den Wasserzulauf kümmert, zu tun.
Ohne das Gerät auszubauen, kommst Du weder an den Reed-Kontakt (am Flowmeter), noch an den Wärmetauscher (Wassereinlauftasche).
Komponententest kannst Du mit dem Prüfprogramm (P1) laufen lassen, jedoch sind hier genauere Kenntnisse zu den einzelnen Prüfschritten nötig, um das richtig zu verstehen und zu interpretieren.
Fettablagerungen in der Maschine deuten meist auf unangepasste Spülprogramme/Temperaturen, ungeeignete Reiniger, oder auch Heizungsausfall (z.B. durch Wassermangel).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337968   Heute : 7539    Gestern : 12669    Online : 554        18.11.2026    13:13
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
