Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SN 66-M-053 EU Reparaturtipps zum Fehler: Arme drehen nicht & Rattern Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1047059
ZaZa Gerade angekommen
Defekt : Arme drehen nicht & Rattern
Gerätetyp : SN 66-M-053 EU
ich habe seit kurzem das Problem bei unserem Geschirrspüler, dass er nicht mehr richtig wäscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass er kurz nach dem anschalten ein ratterndes Geräusch macht. Es kommt von vorne, unten links. Weiterhin habe ich festgestellt, dass beide Sprüharme nicht bewegen. Wasser läuft zwar in die Maschine aber anscheinend reicht der Druck nicht um die Arme zu bewegen.
Ich hatte vor ca. 3 Jahren einmal die Wasserweiche gewechselt. Da lief allerdings ein Arm. Könnt ihr mir helfen?
VG,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZaZa am 27 Dez 2018 9:26 ] |
BID = 1047073
silencer300 Moderator
Beiträge: 9668 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum, wenn das Rattern auftritt (im Normalbetrieb sollte der Wasserstand ca. 1 - 1,5cm über dem Flächensieb liegen)?
Die Wasserweiche wäre eine Möglichkeit (je nach Stellung der Lochscheibe könnten auch beide Sprüharme stehen). Das Rattern könnte der Versuch sein, die Wasserweiche zu positionieren. Allerdings müsste dann (wenn es nicht funktioniert) ein Fehlercode (E:05, oder E:26) ausgegeben werden. Meine Vermutung liegt da eher bei der Umwälzpumpe (Heizpumpe), die u.U. schwergängig/blockiert/defekt ist.
BID = 1047083
Hallo, ich habe heute nochmal das Prüfprogramm durchlaufen lassen. Dabei habe ich festgestellt, dass er E:04 und E:26 anzeigt. Welcher Fehler ist führend und woran könnte es liegen?
BID = 1047084
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
E26 ist Wasserweiche und E04 ist Modul bzw. Erdschluß im Heizkreis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181255145 Heute : 20484 Gestern : 19646 Online : 737 12.5.2024 22:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0908970832825
