Siemens SpüMa SN58R561DE/98
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  11:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN58R561DE/98 --- keine Funktion
Suche nach Siemens keine Funktion
BID = 1026377
televisator
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : SN58R561DE/98
S - Nummer : ---
FD - Nummer : FD9504
Hallo, mein o.g. Geschirrspüler ist gerade aus der Garantie. Nun hat er keine Funktion mehr.
- es leuchtet an der Bedienblende nichts mehr
- wenn man den Ein-Schalter betätigt, tut sich nichts
Ich habe die Elektronik augebaut, Netzspannung kommt natürlich bis zu den Relais, aber die schalten eben nicht durch.
Habe die Verkabelung vom Einschalter bis zur Elektronik geprüft > OK, der Schalter auch.
Kann mir jemand sagen, wie die Elektronik Ihren Startimpuls bekommt?
Es muss ja da irgendwo eine Kleinspannung geben!
Vll. könnte ich da was messen?!
Sichtbare Schäden auf der Platine > Fehlanzeige!
Elektronik Type: siehe Foto[/list][/list]
Wer hat dabei Erfahrung?
Hochgeladene Datei (1642877) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1026425
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kondensator- und/oder Schaltnetzteil prüfen.
BID = 1026792
televisator
Kennst du diese Elektronik? Hast du schmal sowas gehabt?
BID = 1026822
Bubu83
Poste mal Fotos von der Elektronik, dann können wir vielleicht weiterhelfen...
Kannst ja gleich mal den Schaltregler suchen
Viele Grüße
Bubu
BID = 1026828
silencer300
Das Netzteil sitzt auf dem Steuerungsmodul unten rechts in der Maschine (da wo das Netzkabel eingesteckt wird).
Der Schaltregler IC dürfte ein TNY2xx sein, sowie ein etwas dickerer Widerstand (3W) mit 100 Ohm, die größtenteils betroffen sind.
Dieser Fehler gehört marken- und modellunabhängig schon zu den Klassikern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Sep 2017 13:47 ]
BID = 1028604
televisator
Hallo silencer300
bin leider erst heute wieder online.
Ich hab mal Fotos von der Elektronik gemacht.
Kannst du mir die Bauteile markieren. Wo bekomme ich die herß
BID = 1028605
Bubu83
Zweites Bild TNY274, in der Nähe müsste noch ein dickerer Widerstand und eine Drossel sein, diese auch prüfen.
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336813   Heute : 6382    Gestern : 12669    Online : 1252        18.11.2026    11:32
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
