Siemens SpüMa SN55M539
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Seitliche Büchsen ??????
Serverzeit: 18 11 2026  13:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN55M539 --- Seitliche Büchsen ??????
Suche nach Siemens
BID = 852065
vwtec
Defekt : Seitliche Büchsen ??????
Gerätetyp : SN55M539
beim Eimbau des neuen GS ist an beiden Seiten eine Kunststoffbüchse. Laut Beschreibung wird das Gegenstück eingesetzt, wobei die Verzahnung greift und von Innen mit einer Schraube befestigt.
Ich blicke nicht ganz durch wozu das gut ist. Soll damit eine Befestigung an den Schrankelementen bezweckt werden.
Warum dann so eine Aufwand, oder habe ich etwas übersehen.
Danke und Gruß
BID = 852129
derhammer
Mach mal genaue Fotos mit Beschreibung.
BID = 852203
Rafikus
Hier ist das Corpus Delicti.
Es handelt sich im Zwischenstücke, welche beim Einbau des Geschirrspülers zwischen zwei Schränke Verwendung finden. Der Geschirrspüler soll mit den seitlichen Schränken verschraubt werden, da er aber meistens etwas schmaler ist als die Lücke, kann man nicht einfach von beiden Seiten her mit Schrauben anziehen, da man die Seitenteile verbeulen würde.
Die Lücken müssen also passend ausgefüllt werden, dazu kann man sich passende Holzstreifen, Unterlegscheiben oder sonstnochwas basteln oder eben die beigelegten Stücke nehmen, die auf die passende "Dicke" eingestellt werden können.
Ich dachte, dass es aus der Anleitung ersichtlich ist und Jemand, der meint einen Geschirrspüler alleine installieren zu können, es auch versteht.
Rafikus
BID = 852225
prinz.
Es gibt auch Küchen da hat der Küchenbauer nicht auf den letzten mm gearbeitet
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 852311
Rafikus
Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun.
Auf den letzten mm würde heißen, dass der Küchenbauer eine Lücke von 600mm läßt, weil im Katalog der Geschirrspüler mit 600mm Breite angegeben wird. Wehe, da ist irgendwo 0,5mm Tolleranz und das Teil will ums Verrecken nicht rein.
Eine Lücke ist also auf jeden Fall vorzusehen und diese wird dann beim Verschrauben eben mit diesen Teilen ausgeglichen.
Aber ob das vwtec noch interessiert?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338029   Heute : 7600    Gestern : 12669    Online : 552        18.11.2026    13:19
