Siemens SpüMa SN48M555DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpensumpf undicht
Serverzeit: 18 11 2026  15:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN48M555DE --- Pumpensumpf undicht
Suche nach Siemens
BID = 984459
gaudimichel
Defekt : Pumpensumpf undicht
Gerätetyp : SN48M555DE
S - Nummer : SN48M555DE
FD - Nummer : 209624589
Typenschild Zeile 1 : Siemens
Typenschild Zeile 2 : SN48M555DE
Typenschild Zeile 3 : 22/96(74)
Hallo an alle, super das es hier ein Forum gibt.
Ich möchte ich mich schon im Vorfeld für eure Antwort bedanken.
Wir hatten einen Miele Geschirrspüler der 15 Jahre gehalten hat, danach haben wir uns entschieden einen Siemens Geschirrspüler zu kaufen. Nach circa drei Jahren, nach Ablauf der Garantie, kam der allseits bekannte Fehler E 15.
Wie ich schon ermitteln konnte hatte der Schwimmer Schalter ausgelöst ,nach entfernen des Wassers lief die Maschine wieder. Die Abstände wurden immer kürzer bis die Maschine wieder stand und ich das Wasser entfernen musste.
Die Schrauben am Pumpensumpf im Innenraum des Bodenblechs habe ich schon nachgezogen, dass stoppte die Undichtigkeiten nicht. Löcher durch Korrosion von Salz habe ich nicht gefunden. Ich habe nun ein Foto vom Pumpensumpf gemacht an dem gut zu erkennen ist wo das Wasser austritt. Es sind deutliche Ablagerungen des Wassers zu erkennen.
Nun meine Bitte:
Kann mir jemand einen kurzen Arbeitsplan aufschreiben nachdem ich entweder den kompletten Pumpensumpf oder nur die Dichtung des Pumpensumpf wechseln kann.
Als zweiten Lösungsansatz bitte ich euch folgenden Lösungsansatz zu kommentieren.
Ich wollte die vier Schrauben des Pumpensumpf von innen lösen ohne sie komplett heraus zu schrauben, danach den Pumpensumpf etwas nach unten drücken alles mit einem Fließ aufrauen komplett mit Spiritus fettfrei machen und danach mit Silikon Eindichten. Ich möchte Silikon verwenden was Temperaturbeständig ist.Was sagt ihr dazu?
Ich bin total verärgert darüber dass viele Geräte in der heutigen Zeit nach Ablauf der Garantie kaputt gehen.
LG gaudimichel
BID = 984489
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du kannst die 4 Schrauben ruhig ganz lösen, der Pumpentopf kommt nicht sehr weit.
Leider werde aus der E-Nr. und dem FD nicht schlau. Bitte nochmal die komplette E-Nummer durchgeben, steht eingelasert auf dem oberen Rand der Innentür. Vom FD reichen mir die ersten 4 Ziffern. Daran kann ich erkennen, welcher Pumpentopf in Deinem Gerät verbaut wurde.
Zumeist reicht es aus, die Dichtfläche des Spülraumbodens und die Dichtung am Topf gründlich mit Zironensäure zu entkalken/reinigen. Zum Einbau etwas Silikonfett auf die Dichtung auftragen. Schrauben nur anlegen, nochmals am Pumpentopf wackeln, dass er nicht verkantet, dann erst die Schrauben gleichmäßig und gefühlvoll anziehen. Nach einer 70°C Wäsche sollte alles dicht sein.
PS: Der Ausfall der Geräte nach Ablauf der Garantiezeit ist scheinbar von der Industrie so gewollt, das Ganze nennt sich "geplante Obsoleszenz".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Mär 2016 22:17 ]
BID = 990321
Micha2012
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, alle paar Wochen Schwimmerschalter ausgelöst. Wasser kann definitiv aus der Dichtung vom Pumpentopf. Ich habe ihn ausgebaut, alles saubergemacht, auf die Dichtung und komplett aussenrum Hitzebeständiges Silikon geschmiert. Maschine läuft nun schon lange ohne Probleme. Meiner Meinung nach einfach eine Fehlplanung die 4 popligen Schrauben für so eine große Dichtfläche.
BID = 990322
derhammer
Die Dichtung des Pumpentopf kann man nicht einzeln erneuern.
Gibt aber einen Repsatz, wo eine zus. Dichtung eingesetzt wird.
BID = 990327
derhammer
gaudimichel Du hast PN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Mai 2016 17:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339581   Heute : 9153    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    15:31
