BID = 785670
Schrauber2011 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Moorenweis
Defekt : Wasseraustritt Wassertasche
Gerätetyp : SL 55 T 590 EU/05
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo an die Spezialisten und Forengemeinde,
an meinem Geschirrspüler hat sich folgendes Problem ergeben. Gerät hatte kein Wasser mehr bekommen. Nach Besuch des Kundendiensttechnikers habe ich jetzt die Wassertasche und das Gebersystem getauscht. Schlauch vom Gebersystem zum Sumpf(?) ist gereingt. Gerät bekommt nun wieder Wasser und spült sauber.
Aber jetzt spritzt beim Füllen der Wassertasche immer wieder Wasser aus der oberen Belüftungsöffnung heraus. Und das teilweise nicht wenig. Habe die Öffnung richtig mit dem Finger zuhalten müssen . . . .
Woran kann das liegen - Was passiert wenn ich einfach einen Korken reinmache?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen denn dann gehen meine Spülhände wieder weg.
LG Frank |
BID = 785885
Hallo ich bin es nochmal. Ich will ja nicht schon nerven aber hat denn keiner eine Idee woran das jetzt liegen könnte? Oder grübelt schon jemand nach?
Über eine Info würde ich mich freuen.
MfG Frank
BID = 785901
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Stell mal ein Foto ein, dann kann man sich leichter ein "Bild" machen!
Alois
BID = 785908
Hallo, hier kommen die Fotos. Aus der Öffnung im weißen Kreis sprudelt das Wasser raus. Habe jetzt einmal das Autoprogramm durchlaufen lassen. Das erste Wasserholen klappt ohne Austritt. Beim 2/3 läuft jeweils ca 350 ml heraus.
MfG Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrauber2011 am 12 Sep 2011 14:27 ]
BID = 785995
Diese Öffnung ist nur für die Belüftung, dort darf kein Wasser rauskommen.
Ich würde beim Lieferanten der Wassertasche bzw. beim Kundendiensttechniker reklamieren.
Alois
BID = 785997
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Stecker der Geberienheit beim Wechseln nicht vertauscht?
Gebereinheit sieht doch ok aus. Wassertasche ebenso.
Wird richtig abgepumpt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Sep 2011 20:57 ]
BID = 786029
Stecker sitzten richtig drauf ( habe extra foto vorher gemacht)
Gebereinheit / Wassertasche sind neu
Wird richtig abgepumt ? Ich würde sagen ja. Aber wie kann ich das genau feststellen?
Beim Kundentechniker könnte ich höchsten reklamieren das er nicht gleich alles gefunden und aufgeschrieben hat was defekt ist. Nachdem er sagte das würde 470,- EUR kosten, hatte ich entschieden es selber zu versuchen. wenn das mal kein fehler war.
Und nun?
Mfg Frank
BID = 786031
derhammer Urgestein
Wasser muß im daumendicken Strahl aus Ablaufschlauch kommen.Sollte nur etwas Restwasser unter dem Sieb sein, nach dem Abpumpen.
War denn der Werkkundendienst da, oder ein anderer Handwerksbetrieb?
Für 470 Euro kann man ja schon über einen Neukauf nachdenken....
Welche FD nummer hat dein Sorgenkind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Sep 2011 22:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Sep 2011 22:45 ]
BID = 786040
Das mit dem Abpumpen kann ich erst morgen testen. Wasser steht aber nur minimal unter dem Sieb.
FD Nummer ist 8511 Also der Spüler ist noch nicht alt. Komme ja aus der Branche. Küchestudio. Wenn ich meine Stunden rechne und das Material hätte ich schon ne neue kaufen können. aber dann müßte ich gerade viel gutes geld kaputt machen. und das sehe ich nicht ein. dachte ich.
Da war der WKD.
Mfg Frank
BID = 786353
Also habe soeben das Abpumpen getestet. Zum Beginn zuerst etwas zögerlich aber nach ein paar Sekunden kam ein voller Strahl aus
dem Schlauch heraus. Ist das nun gut oder schlecht ?
was kann ich als nächstes prüfen?
MfG Frank
BID = 787311
Also ich würde beim Kundendiensttechniker reklamieren.
Möglicherweise ist die neue Wassertasche nicht in Ordnung.
Absenger
