Siemens SpüMa SL6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klackert
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL6P1S --- Klackert
Suche nach Siemens SL6P1S Siemens SL6P1S Klackert
BID = 984763
alga
Defekt : Klackert
Gerätetyp : SL6P1S
S - Nummer : SN46L530EU/18
aus meinem GS kommen klackernde Geräusche.
Abpumpen geht, Wasser kommt auch und Fehler werden keine angezeigt.
Hab den GS auch leer laufen lassen und voll _ern ist immer gleich was könnte das sein. Hört sich an als würde jemand im sekundentakt von innen klopfen.
BID = 984764
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Evtl. stößt ein Sprüharm am Korb an, auf festen Sitz, Leichtgängigkeit und auch auf Verstopfungen prüfen.
BID = 984783
alga
nein die Spühlarme sind freigängig und auch nicht verstopft. Das klackern begint sofort bei Programmstart
BID = 984855
silencer300
Läuft das Programm normal durch? Wird das Geschirr sauber? Ist das klackern dauerhaft, oder sporadisch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493354   Heute : 9917    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    12:28
